А/М штатная HYUNDAI R97101R500A Короткое по питанию
hynt
04-10-2016 16:40
Неисправен один из источников 5в - ic313 - RS001A, после него было обнаружено короткое замыкание в микроконтроллере (как оказалось) ic501 - F0515, думал что это специализированная микросхема, нашёл на али... также короткое в тюнере - TEF6901AH.
После замены ic313 и ic501, аппарат молчит. При нажатии на включение, сигнал проходит до МК ic501.
При нажатии на Reset, появляется генерация на кварцах процессора и на кварце МК - ic501, появляются все напряжения и через секунду пропадает всё. после этого до меня дошло что это микроконтроллер.
возможно - NEC 78K0/KC2 PD78F0515. теперь в поисках прошивки..
  P1240251.JPG  61,9 КБ  Скачано: 85 раз(а)
  313.JPG  90,05 КБ  Скачано: 97 раз(а)
Nobody
Nobody cares
04-10-2016 20:52
Оптимист.
Если Вы так верите в свою счастливую звезду, то порекомендую написать максимально подробно пошаговую инструкцию для прочтения этого процессора любым новичком. Со схемой, софтом, картинками и описанием всех подводных камней.
Может тогда лучик надежды и блеснёт...
CYB
04-10-2016 21:51
Хотя бы полный даташит на англиском от производителя найди..... Нет
Nobody
Nobody cares
04-10-2016 22:27
Есть, english, 730 страниц. Только как это поможет прочитать камень...
hynt
05-10-2016 22:51
нашёлся программатор и софт... но вот незадача - МК NEC - промышленный сегмент и прошивку с них не считать, так заложено производителем - нет такой функции... пойду просить с плакатом под дилерский центр, может голодовку обьявлю... улыбка
программатор
Nobody
Nobody cares
06-10-2016 07:53
Оптимист, точно.
Предварительно нужно хорошо пообедать.
Petro
07-10-2016 22:39
Видел пАрней, которые меняли STM8S207 и искали "нитки" для китайского шасси.
hynt
07-10-2016 23:12
изначально я думал что это специализированная микруха, по маркировке не понятно что это нек или ренесанс, просто F0515 на чипе (на самом деле ренесас78K0/KC2 PD78F0515) , мне сразу выкатилась страница на алиэкспрессе, заказал, когда чуда не произошло, начал искать, нашёл даташит, сравнивал с мануалом схему... пришёл к выводам..... итд.... "нитки" можно только у производителя достать в оригинале...
Barabashka
11-10-2016 01:44
hynt писал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Renesas_Electronics
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» А/М штатная HYUNDAI R97101R500A Короткое по питанию
  • Штатная автомагнитола Hyundai HMP-280JMQE, нужна схема
  • Штатная а/м Nissan. Нет звука.
  • штатная магнитола BMW BUSINESS C 53 E39 65.12-6 903 873) BE
  • штатная магнитола new mazda 3
  • Штатная а/м Oktavia Mid не включается
