HYUNDAI Q17 не держит 1280х1024.
Владимир1234
12-06-2012 10:05
HYUNDAI Q17 (шасси: L17C0D081). Scaler NT68520EF, Micom NT68F63L.
Все разрешения в мониторе работают, кроме родного 1280х1024. Как включаешь 1280х1024 (60гц) показывает темный экран, слегка подсвеченный подсветкой, и через 10 секунд в предыдущее разрешение не возвращается. Приходится перегружать комп. Установил драйвера для него - не помогло. Прошу помощи, кто в курсе? Лечится ли это прошивкой?
Генчик
12-06-2012 13:29
Владимир1234, в поиск! Решение под носом, нужно только поднять глаза. Ключевое слово NT68F63.
Владимир1234
12-06-2012 13:32
Вооще-то я уже искал, но ничего похожего не нашел... Дайте ссылку, если не трудно...
Генчик
12-06-2012 13:43
Владимир1234 писал:
Владимир1234, ну ты и лентяй! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536
Владимир1234
12-06-2012 13:45
Спасибо, но только что еще раз прошелся поиском и на эту тему не вышел, сижу читаю... Мне непонятно, как проц мог помереть, если другие режимы показывают, правда я долго не гонял...
Владимир1234
12-06-2012 19:45
Генчик, спасибо большое за подсказку! Прожарил и помогло! Пишу данное сообщение с Хюндая... Тему можно удалить... Век живи - век учись...
Владимир1234
13-06-2012 00:19
Оказалось, что работает монитор только со старым компом, а с новым упорно не ставится разрешение 1280х1024...
Состав старого компа: Intel 2,4, Asus P4S800, geforce FX5200.
Состав нового: Intel Core Duo 3.0, Asus P5K Pro, Geforce 8800GTX.
Дело-то не в мониторе выходит, а в видюхах, наверное. Драйвера подставлял - не помогает. Причем на новом компе другие кинескопные мониторы 1280х1024 показывают... Не знаю, что и думать...
Единственное, на видюхе 8800 нет обычного SVGA выхода, а есть DVI и монитор подключается через переходник. А переходники бывают разные. Завтра поэкспериментирую с переходниками...
Генчик
13-06-2012 01:32
Владимир1234, проверь ещё с другим компом, кабель другой подкинь. Проверь содержимое EDID.
Владимир1234
13-06-2012 09:17
Проверю, а что такое EDID? Память?
13-06-2012 10:11
Владимир1234 писал:
Владимир1234 , ну ты даёшь ... шок https://www.google.ru/search?aq=f&sugexp=chrome,mod=14&sourcei ...
P/S: в этом мониторе прокатывает заполнение памяти нулями
http://monitor.net.ru/forum/hyundai-q17-info-155751.html
Владимир1234
13-06-2012 19:15
Вообщем, еще раз убедился, что монитор рабочий. Менял кабели, переходники, другую видюху ставил - не показывает в 1280х1024. А вот загрузился с диска LiveCD загрузочного - все прекрасно работает в любом разрешении. Так что выходит, что проблема в программном обеспечении, типа directx или дровах, причем только на видеокартах GEFORCE 8600GT-8800GT, т.к. на FX5200 монитор показывает нормально 1280х1024 ... Содержимое EDID проверил - все в порядке... Да и на старом-то компе работает! Разбираться какая программа не дает выставить родное разрешение пока нет желания, т.к. случай этот единичный, монитор клиентский, а у клиента комп старый, думаю, что будет работать. Спасибо всем за помощь!
MainRooT
14-06-2012 09:01
Владимир1234, нет вероятности, что выставлена чрезмерно высокая частота обновления?
Владимир1234
14-06-2012 10:21
Частоту сразу обнулил до 60 Гц... Жаль, нету другого ЖК монитора на подкидку...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HYUNDAI Q17 не держит 1280х1024.
  • acer al1717 выключается если поставить 1280х1024
  • Q7C4 БП не держит нагрузку
  • BENQ FP202W не держит нагрузку
  • Benq FP202WV2 БП не держит нагрузку...
  • ACER AL1715 - не держит размер экрана
