Benq FP202WV2 БП не держит нагрузку...
soldering90
19-05-2011 19:32
Здравствуйте! Инвертор собран на OZ964GN и полевиках P2804 и P5504. Бп (шим разорвало) думаю, на 203D6 или 200D6(скорей всего ошибаюсь Нет ) - поставил NCP1200, полевик K3530, был заменен ряд элементов: С605 (отгнил), R615(обрыв), F601, Q601, IC601, R615, R623, R612, R614, остально вроде ок, бп запустился 19в есть, но когда подключаешь к MB, то проседает и прыгает 4,6-5,7в, греется все в пределах нормы... Подкидывал другую материнку - тоже самое.. Ну и дальше начал рыть))) Заменил оптопару электролиты в обвязке ШИМ, диодный мост.. три кондера во вторичке(электролита) - нихрена!! Полевики и шимки пробовал разные. Кто-нибуд имеет какие-нибудь мысли по этому поводу? Кстати, может он не 19 должен выдавать на MainBoard - то!!?
Antey
20-05-2011 06:09
Токовый резистор.
soldering90
20-05-2011 07:00
Antey, это r615 на 0,22 Ома - я его менял, вы имеете ввиду его методом подбора находить нужное сопротивление??
водник 1953
20-05-2011 08:35
Одна из причин моего уважительного отношения к этому Форуму - здесь можно найти,практически,любую техническую информацию.
soldering90, Мой Вам совет:найдите схему БП своего монитора и соберите первичку в соответствии со схемой.
soldering90
20-05-2011 09:52
Да не, Водник_1953, я же впаял компоненты идентичные стоявшим улыбка Схему не нашел, конечно, как вариант можно обвязку шим по даташиту сделать, но смысл!? он ведь уже почти работает, осталось разобраться, почему проседает...
Алексей.Л2
20-05-2011 09:52
Схему можно посмотреть сдесь:
http://www.docin.com/p-34214352.html
Как сохранить, незнаю.
SanAlex
Мастер
20-05-2011 10:15
soldering90 писал:
soldering90 писал:
ШИМ разорваный впаял?
soldering90
20-05-2011 10:35
За схему спасибо)
SanAlex, нет, ну к примеру полевик - какая разница, по распиновке подходит, 11Ампер 600-650Вольт, а шимку NCP1200 поставил правильно, если верить схеме Алексей.Л2. По включению просто похожа на 203D6
А в данной схеме частота генерации 60кГц? А может быть NCP1200 на 40? и из-за этого такое?
SanAlex
Мастер
20-05-2011 10:44
soldering90 писал:
Однажды человек, похожий на генерального прокурора, сходил в баню....
Ну если ты с ШИМ-кой угадал, так ищи косяки в своем ремонте. Отцепляй мать, цепляй нагрузку к БП и вперед.
TL4M
Гость 82.207.*.*
20-05-2011 16:16
soldering90, проверяй цепь самоподпитки (R611, D602 и т.д.)
Armen.
20-05-2011 16:57
soldering90 писал:
Схему не нашел, ...
Оно?
soldering90
23-05-2011 14:20
напряжение на С613 без нагрузки 13в, а при подкл. нагрузки скачет от 5 до 11 вольт. Буду разбираться..
Armen.
23-05-2011 14:55
soldering90 писал:
...при подкл. нагрузки скачет от 5 до 11 вольт.
А какой ток от блока, приводит к таким последствиям?
soldering90
23-05-2011 15:28
Кстати, интересный вопрос. Я пока мучаю без инвертора, просто SSB, так вот если ее запитать от другого бп(нормального), то выключенный постерляет 11мА , а вкл. 400мА. странно.
soldering90
28-05-2011 12:59
soldering90 писал:
постерляет 11мА
гы-гы
Кстати, сделал тот моник методом тыка нашел такой же БП, где уже не было шимки, моста, электролита и с него переставил мелочь, по питанию шим.. D602, D603, ZD601, R611, но думаю, что был виноват стабилитрон!
TL4M
Гость 82.207.*.*
28-05-2011 13:28
Когда дохнет ШИМ, как правило, сгорает R611, иногда дохнут диоды.
msus2
27-08-2012 10:27
Такая же поломка ,в таком же мониторе,заменил планарные конденсаторы С609 И С610. оба по 1000 пф.заработал.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP202WV2 БП не держит нагрузку...
  • BENQ FP202W не держит нагрузку
  • Q7C4 БП не держит нагрузку
  • BELINIE 101555 помогите с БП. Не держит нагрузку
  • Монитор ViewSonic VP930-БП не держит нагрузку
  • Falcon Eye 19", БП после ремонта не держит нагрузку
