ACER AL1715 - не держит размер экрана
Lunatic7575
19-06-2010 10:14
Монитор ACER AL1715 - проблема в том, что, как бы это правильнее объяснить - не держит размер экрана... Правая часть изображения на экране ушла (сдвинута, растянута) примерно на 0,5 - 1,0 см, т.е., например, полосу прокрутки (справа) в WinWord, Excel и при просмотре форумов - не видно. Верх, низ и слева всё ОК, а справа ушло под рамку монитора. Исправить функцией AUTO не получается, результата нет. При запуске нормальной игры изображение вообще сдвигается вправо чуть ли не на пол экрана и не сужается, а именно сдвигается, что правую половину изображения не видно.
Может это можно как-то исправить в сервисном режиме? Или как еще?
Ермаков Л.П.
Мастер
19-06-2010 10:29
Загрузи для всех понятную картинку- например Нокию тест-и сделай фото.
Dizzypasha
19-06-2010 18:38
Флэшку 24С стирал?
Lunatic7575
20-06-2010 08:34
Разобрался... Проблема в кабеле от системника к монитору... Сначала не придал значения, так как кабель фирменный, а потом вспомнил, что к фирменному кабелю добавлен еще и удлиняющий кабель - тонкий и неизвестного происхождения. Для опыта исключил неизвестный удлиняющий кабель и о чудо - всё в норме и ОК!
Спасибо всем! Извиняюсь за отнятое время.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ACER AL1715 - не держит размер экрана
  • Acer AL1715 sm мигает
  • Acer AL1715 не выходит из BURN-IN
  • Q7C4 БП не держит нагрузку
  • HYUNDAI Q17 не держит 1280х1024.
  • Benq FP202WV2 БП не держит нагрузку...
