acer al1717 выключается если поставить 1280х1024
m-of-r
24-10-2008 00:46
acer al1717 проц GENESIS gm2621lf
сначала не вьехал - был комп без дров на видео - естественно 800x600 - гоняю час-два - не понял...
подкинул с ноута 1024x768 - гоняю - не понял.... говорят что не работает... потом допер что надоб 1280x1024 голливудская улыбка
втыкаю 1280x1024... - опа-на улыбка -понял....
мон переходит в как бы это сказать - старт-стопный режим :
сначала появляется логотип "ассер" потом мон выключается-гаснет индикатор - загорается индикатор - логотип - выкл. и т.д.
это где - разновидность самсунговской болячки с процессором....или чот другое?
Antey
24-10-2008 06:47
m-of-r, А где результаты замеров, в том числе при старт-стопном режиме?
din12345
24-10-2008 10:03
это ЧОТ другое ))
сфотай кишочки аппарата
да и померять хоть что то не мешало бы ...
konstantin_m
24-10-2008 10:48
m-of-r, беременные литы поменяй улыбка
m-of-r
24-10-2008 17:45
antey, знал бы чо померять ( прикуп ) сделал бы наверное ( жил бы в сочи )
вот картинка срезультатами измерений http://slil.ru/26269550
вот осциллограма http://slil.ru/26269555
вот фотки с кишочками http://slil.ru/26269565 http://slil.ru/26269573 специально для din12345 - на память улыбка
насчет литов - не уверен но проверен - вроде живые оне
Добавлено 24-10-2008 18:05
http://slil.ru/26269593 улыбка
http://slil.ru/26269598 улыбка
http://slil.ru/26269606 улыбка
как оно работает - эт я пытаюсь рассуждать типа - проц узнает что надо включить 1280 по полярности и частоте
сигнала ( а сигнал зашит в строчных и кадровых - так или нет?)
ну может как вариант - штоб включить 1280 строк ему надо больше ток чем на 800 строк - и блок питания захлебывается ... но я при измерениях такого не заметил....????
обычно в таких случаях такие умные подшучивать, дразнить как я улыбка выдвигают разные дикие предположения - типо слетела прошивка... и т.п.
чо еще ...?
Nikolay_S
24-10-2008 18:55
Фотки просто супер!
Только вот того что больше вего в этом случяе надо бы посмотреть и нет.
Судя по описанию неисправности, происходит перезагрузка контроллера. Так вот, нужно найти что делает ему "Reset".
К сожалению, в DataSheet-е, что GENESIS MICROCHIP I NC дает, выводы не расписаны. На память я не помню ногу Reset. На ней в нормальном режиме д.б. 0V. Если будет фото контроллера крупным планом, визуально вспомню и подскажу чего менять надо.
m-of-r
24-10-2008 21:02
ну-ка ну-ка давай посмотрим на проц http://slil.ru/26270118
m-of-r
24-10-2008 23:16
вот блин не могу местным сервисом положить фотку
http://slil.ru/26270522
Добавлено 24-10-2008 23:34
понял он у меня был больше 100 кб улыбка
m-of-r
25-10-2008 07:38
а кто подскажет где посмотреть - почитать про резет
и с чем его едят улыбка
m-of-r
26-10-2008 08:02
nikolay s как там с поисками резета - фотка подойдет? подмигивание
поменял пару кондеров отдельно стоящих на фотке http://slil.ru/26269573 - по питанию ключей инвертора не помогло Нет
нету литов на 25в у меня все литы для матерей или с матерей недовольство, огорчение
сча пойду куплю..... Крутой!
FAN_TV
26-10-2008 09:10
Смотри личку! улыбка
m-of-r
26-10-2008 17:17
SMM спасибо за схемку...сгодится...
но этиж гадюки (ударение на посл.слоге) слов не хватает...я про производителей мониторов...
у них семь пятниц на неделе - короче схема не от моего...
но принцип понятен - мне надо искать на плате процессора цепочку резета идущую от шлейфа
к какой-то ноге проца....
вот как на этом кусочке http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=85848
так да?
кстати rezet mascot как расшифровать?
m-of-r
26-10-2008 23:05
конденсаторы все в блоке питания-инверторе перепаял - сча поставил 1280x1024 пишу на ремонтируемом моне...
но - кондеры самые дешевые - других нет ... улыбка
иногда мон вылетает в первый пост - старт-стоп....
переключился на 1024x768..
здесь стабильнее...
резет буду смотреть завтра...
может подойдет николаус - покажет куда ткнуть...?
пишите.... голливудская улыбка голливудская улыбка
Добавлено 26-10-2008 23:14
те кондеры что выкинул-старые ни хрена не беременные.. нормальные такие кондюки улыбка по крайней мере мой приборчик их меряет на номинал - норма...
Nikolay_S
27-10-2008 14:37
Ну вот, дожили до понедельника. Фото контроллера получил. Теперь можно и подсказывать.
На плате явно видны три SMD трехногих элемента. Один из них транзистор D1 (должен прозваниваться как полагается), а вот какой-то из двух других и есть микросхема, которая делает Reset контроллеру. Наиболее вероятно это Q3. Ее основные признаки:
- не звонится ни как полевик, ни как биполярный транзистор;
- одна нога запаяна на общий минус, другая на питание (обычно на +5V), третья идет только на одну ногу GM2621.
По даташиту этот элемент ни что иное, как компаратор инверсным выходом. Напряжение срабатывания не задается и определяется его типом. Кода напряжение соответствует норме, компаратор "сажает" reset GM2621 на общий минус.
Очень часты случаи, когда напряжение в норме, а девайс не реагирует. Эквивалентная замена - RC-цепочка. Резистор на общий, конденсатор на питание, среднюю точку на вход GM2621.
Для вре'менной проверки выход Reset можно закоротить на общий.
Я дал наиболее вероятную причину неисправности, но дело может оказаться и не в этом.
Antey
27-10-2008 14:45
Nikolay_S, Далеко не отходи, ща будет вопрос, какие номиналы резистора и конденсатора. гы-гы
Nikolay_S
27-10-2008 15:04
Antey, увы, срочные дела.
Резистор д.б. от 10 до 100к, а конденсатор 1-5 Мкф. Главное чтобы ТАУ RC-цепочки (произведение R и С) было достаточно, для надежного срабатывания Reset. от 0,1 до 0,5 сек.
Ну, если будут вопросы по теории, модераторы на форуме опытные. Antey подскажет. гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» acer al1717 выключается если поставить 1280х1024
  • Acer AL1717 переодически выключается и включается
  • Acer AL1717 не стартует БП
  • ACER AL1717 Asm не включается
  • Acer AL1717 вертикальные цветные полосы
  • ACER AL1717 помогите опознать транзистор
