Домофон Hyundai после шокера!!!
artcom
18-01-2012 16:07
Монитор я поднял,проверил с панелькой вызова JSB,все работает прекрасно.А вот с родной панелью беда.
Hyundai HCB-300 выгорел резистор R2,стабилитрон ZD1и самое главное микросхема U1(номиналов и названий не видно). Прошу помощи
Резистор предполагаю низкоомный - 10-20 ом(идет от кнопки вызова по аудио каналу).???
Стабилитрон предполагаю вольт на 12(тоже по аудиоканалу) ???
Микросхема -не знаю??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Виктор_А_Н
18-01-2012 16:15
открывай схемы любых панелей, ищи аналогии. Не так много в них разнообразия. В основном, используются два варианта схемотехники, ну, и вариации на них.
18-01-2012 16:30
artcom, тут гадать сложно.
Может фото покажеш платы, и разрисуеш узлы того что погорело. Тогда подскажут кто видел.
artcom писал:
это как понимать? Затерто, выгорело, или отмыть слабо?
artcom
18-01-2012 17:36
Captain писал:
Зачем гадать?Я же спрашиваю у тех,кто может сталкивался с этой панелью раньше (или имеет в ремонте сейчас).
Captain писал:
А ,Вы,думаете ,что я зашел сюда с сайта фотолюбителей и не могу прочитать надпись на микросхеме? . Нет Конечно они выгорели.
Добавлено 18-01-2012 17:39
Виктор_А_Н писал:
Спасибо,Виктор,уже пытаюсь найти. одобряю
artcom
18-01-2012 23:49
Что удалось выяснить.
1.Резистор 100 ом.
2.Стабилитрон 10 вольт.
3.Микросхема MC 3403.
Если успею,то нарисую схему.
Виктор_А_Н
19-01-2012 00:12
ну, если очень хочется...
А вообще, в файлообменике есть, как минимум, одна похожая схема. Файл называется AVC 360
artcom
19-01-2012 14:59
Спасибо, Виктор.Схема действительно похожа(принцип тот же).
После замены выше указаных деталей ,при подключении панели к монитору происходит постоянная активация монитора.Буду продолжать копать дальше. улыбка
artcom
20-01-2012 11:27
Заменил проходной конденсатор по аудио каналу (стоял электолит 2,2мкф х 50в полярный),поставил 2,2мкф керамику(по схемам можно и 1мкф).
Поставил панель,клиент доволен.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Hyundai после шокера!!!
  • Тихий звук: домофон Hyundai HA-201 + панель AVC-105(JSB-A05)
  • Домофон Hyundai HA-201 "плавает" фокус и яркость
  • Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
  • Домофон MAJOR
  • Сгорел Бп Домофон
