Домофон Hyundai HA-201 "плавает" фокус и яркость
Allexsuss
18-11-2010 20:11
Привет всем! Пришел в ремонт Hyundai HA-201 с отсутствием растра. Заменил транзистор который коммутирует пит. на плату разверток, заменил полевик качающий строчник, и сам сторочник, изображение появилось но с интересным эффектом! Сразу после звонка появляется четкое изобр. через пару сек. все начинает расплываться и картинка темнеет. Еще через пару сек. картинка восстанавливается и так по кругу.. Питание осцилоскопом смотрел, чистое. Может кто сталкивался с таким, на что похоже?
Васисуалий
18-11-2010 20:23
Allexsuss писал:
Ну а почему оно должно быть "грязное"? Другой вопрос - а оно в процессе не изменяется? Правда тогда должен меняться еще и размер растра по горизонтали, как минимум, иначе это просто неисправный трансформатор!
Виктор_А_Н
18-11-2010 21:20
а ещё к поверхности кинескопа должен прилегать земляной провод.
Васисуалий
18-11-2010 21:38
Виктор_А_Н писал:
Оп-па! Вот об этом я и не подумал... голливудская улыбка
Allexsuss
18-11-2010 22:20
Васисуалий писал:
Васисуалий, Питание не меняется растр тоже.
Виктор_А_Н писал:
Виктор_А_Н возможно так и есть, правда там стоит пружина мощная такая она касается кинескопа, я на ней особо внимание не акцентировал, но возможно она не контачит. Проверю отпишусь.
Всем спасибо!
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Hyundai HA-201 "плавает" фокус и яркость
  • Монитор "DPV 4HP MC Vizit" и домофон "MK2003-
  • домофон (ы) COMMAX - три в параллель - "заводится"
  • Домофон Hyundai после шокера!!!
  • Тихий звук: домофон Hyundai HA-201 + панель AVC-105(JSB-A05)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
