Тихий звук: домофон Hyundai HA-201 + панель AVC-105(JSB-A05)
JadeFalcon
Гость 87.117.*.*
30-08-2009 15:14
Здравствуйте!
Есть домофон Hyundai HA-201 который отлично работает с родной панелью, была дополнительно куплена JSB-A05 которая еле шепчет с данным домофоном.
Вопрос к мастерам - есть ли возможность увеличить громкость динамика и чувствительность микрофона у аудиопанели AVC-105 в связке с этим домофоном.
P.S. Схему скачал...
Спасибо за помощь!
Markovich
30-08-2009 15:32
JadeFalcon,
Ну надо было перед покупкой полазить по инету и разобраться с AVC-105.
С какими домофонами она работает.
Меня бы сильно смутило при покупке, что у нее всего два провода для подключения.
А тем более бюджетный вариант JSB-A05.
Скачай схему на AVC-305 и посмотри.
Вывод простой JSB-A05 не работает с видеодомофонами.
elman
03-09-2009 11:29
У Вас "гранаты не той системы". Домофон подключается по 4 проводной линии, а панель 2 проводная, ей как минимум питание надо подать, соответственно и схема её должна быть другая.
atoll
04-09-2009 12:43
JadeFalcon, в твоей панеле питание и сигналы податся по двум проводам, а в домофоне по другому организовано скорее всего. тебе нужно с домофона организовать подачу сигналов и питания по двум проводам.
Markovich
05-09-2009 00:18
elman, atoll,
Ребята не фоните в теме
Конкретное предложение у вас есть?
Вы хоть раз разбирали данные панели?
JadeFalcon
Не зная твой уровень как ремонтника
просто недорого и спокойно.
Самый простой способ пойти на рынок и найти внутрености (аудиотрак) от VPD-05.
Посадочные отверстия полностью совпадают.
elman
07-09-2009 11:30
Markovich, Очень умно! Мы как минимум разъяснили человеку в чем проблема. И в зависимости от мастерства он сам решит сможет переделать или нет (тем более схему он скачал).А Вы просто отослали его А-ЛЯ купи новую. Может Вы форум перепутали - У нас здесь форум радиодюбителей голливудская улыбка
Виктор_А_Н
07-09-2009 12:13
а в правилах написано - ремонтников. И ещё там слово "специалистов" упоминается подшучивать, дразнить
Кстати, чем плох совет Markovich, если человеку схема не помогла.
Markovich
09-09-2009 12:47
elman
elman писал:
Вот поэтому, что вы не понимаете разницы между VPD-05
и АР-05 поэтому не будем спорить
Каждый останеться при своем мнении.
Sasha0173
Гость 92.113.*.*
29-01-2010 16:48
[quote="JadeFalcon"]
Если не трудно,поделись схемой на домофон HYUNDAI HA-201 или дай с сылку на неё.А то мне не давео дали в ремонт,а схемы нету.
vvs_07
Гость 188.163.*.*
14-03-2010 00:55
тоже ищу схему на Hyundai HA-201 там есть странный проц...то ли очередная китайская спецмикруха на ней написано CF-745 кто найдёт пиво гарантирую!!!
Виктор_А_Н
14-03-2010 11:39
vvs_07, признайся, что ты будешь делать, когда узнаешь, что это за микросхема? А чтобы она не казалась странной, достаточно и без схемы внимательно посмотреть на разводку её ножек по плате. Схема у меня есть, но именно эта микросхема в ней и не нарисована. Если (или когда) поймёшь, плчему не нарисова, продолжим обсуждение.
Анатолий66
Коллега
18-03-2010 08:09
Виктор_А_Н Микросхема наверняка PIC. Если не сложно ссылочку на схему HA-200, а то имею такой в ремонте, пик генерит, сброс присутствует, сигнал на поднятие трубки приходит, а управление на включение монитора отсутствует.
Подозрение на прошивку PIC.
Виктор_А_Н
18-03-2010 12:15
проблем с процессорами, кроме грозовых случаев, не встречал в этих мониторах ни разу.
Анатолий66
Коллега
18-03-2010 14:44
Виктор_А_Н, Большое спасибо за схему.
msОльга
27-06-2010 20:27
Ищу схему на Hyundai HA-201.У меня нет включения самого кинескопа,возможно ли его включение без камеры и как это сделать?
Виктор_А_Н
27-06-2010 20:57
для активации видеотракта на входе Video должны присутствовать, как минимум, синхроимпульсы, т.е, можно подключить, если не камеру, то любой источник стандартного видеосигнала.
msОльга
27-06-2010 23:25
Т.е просто без источника видеосигнала я не увижу включения экрана и накал кинескопа?
de_MAX
Гость 213.186.*.*
20-11-2010 23:52
А осталась у кого-нибудь схема на Hyundai HA-201?
odrex
08-10-2011 12:05
Анатолий66 писал:
А не могли бы и со мной поделиться схемкой AH-201? Q206 выгорел - не разобрать! Или подскажите номинал!
Виктор_А_Н
08-10-2011 12:26
Этот фрагмент схемы я не рисовал, видимо, не показался интересным. Опиши, куда подключёны выводы этого транзистора и тип корпуса.
odrex
08-10-2011 12:54
EvgenC писал о них : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=139685&highlight=hyund ...
Он выложил их фото! Но я не понял: они идентичны или разные!?
Список форумов» Системы безопасности» Тихий звук: домофон Hyundai HA-201 + панель AVC-105(JSB-A05)
  • Видео домофон Commax DPV-4MTN тихий звук в трубке
  • Домофон EURA VDP-24A3 + другая панель?
  • Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок, панель AVC-422
  • Домофон Hyundai после шокера!!!
  • Домофон DVP-4KE, панель DVC-211 слышно только самого себя
