Hyundai HLT 3010 chssis LC-23IE20 не запускается
z men
11-07-2011 18:27
Всем привет!!! Со времён мобильных занимаюсь их ремонтом,купил себе не работающий б\у ТВ из Германии,думал халява,сделаю...
Состав
проц SDA5550M, eprom 24c16,OTP eprom m27w201,SRAM km68v1000e
scaller BGA320, 2xSDRAM k4s643232e
video проц VPC3230
какойто видео фильтр L003
После включения ,загорается красным на 1 сек,после оранжевый 5-7 сек.,потом на 1сек.зеленым ,в момент перехода с зеленого на оранжевий на 1-3 секунды загорается подсветка LCD ,процес периодически повторяется.
Что делалось:
Вставил чистую 24c16,тел.запустился в дежурке,после включения с кнопки таже история,постоянно ,длинный оранжевый,короткий зелёный.
Без SRAM-ки постоянная подсветка LCD
Без eprom 24c16 постоянный красный светодиод
После выхода из дежурки все напряжения присутствуют в норме без пульсаций,все кварцы генерят.С другимы прошивками включается с дежурки,после проц чевота прописует в память и постоянный ребут.
Виглядит на програмный ремонт но не уверен так как практики с теликами маловато.Родной прошивки не нашол.
Спецы помогите дельным советом
12-07-2011 04:59
z men писал:
помочь? А как? Ты ни одного измерения не привел. Я на 50% бы сказал что блок питания или инвертор (возможно с лампами) виноват.
Может начнеш знакомить нас с своими измерениями: БП, питания на майне, управления инвертором....
vovan_j
Гость 46.119.*.*
12-07-2011 09:39
Это как?
viktorfedynyak
12-07-2011 12:22
надо отпаять "какойто видео фильтр L003" и прогреть 15 мин в микроволновке
MISHEL 67
12-07-2011 12:44
viktorfedynyak писал:
viktorfedynyak, обоснуй сие утверждение. гы-гы Или просто так ляпнуть решил? шок
z men
12-07-2011 13:36
Напряжение +5в.+12в.+18в.в процесе не проседают,без пульсаций,+24в. на подсветку LCD проседает c23,8в на 23,1в
Извеняюсь,подсветка постоянно горит без OTP EPROM M27W201 на панельке,из этого сужу что подсветка нипричем.
viktorfedynyak
12-07-2011 13:51
МISHEL 67 писал:
тогда по крайней мере не жалко будет выкинуть MAIN PCB и заказать новую улыбка
MISHEL 67
12-07-2011 14:07
viktorfedynyak, ты если решил написать,то пиши по существу,а не чушь всякую! Хочешь бан?
viktorfedynyak
12-07-2011 15:27
Ладно шутки шутками но я имею отношение к этому телевизору и если професионально описать то ситуация следующая:
Все напряжения там в норме.
Подсветка работает.
Память пробовали как чистую так и прошитую (похожим шасси)-ничего не меняется.
Насчёт прошивки-там стоит родной ROM OTP m27w201 (думаю OTP ROM не могла слететь).
Процессор SDA5550 без внутренней ROM.
I2C BUS в норме (не засажен и видно комуникацию).
Паралельный bus комуникации с видеопроцесором проявляет признаки комуникации.
Последовательный bus комуникации (похож на SPI) с L003 videoenchacer проявляет активность по линия CSB, CSCLK,CSDI, кроме СSDO ! (как бы нет ответа).
EDID bus матрицы не задействован.
Видеопроцессор проявляет признаки жизни (синхронизация и т.п.).
Reset circuit процесора управления в норме.
Никаких миганий самодиагностики не наблюдается (кроме жёлтый->зелёный).
Вопрос, есть ли в етом шасси коды самодиагностики и возможна ли данная ситуация при ошибке комуникации процессора управления с периферией по I2C или паралельному bus к видеопроцессору или последовательному к VIDEO ENCHASER L003 ?
z men
12-07-2011 16:08
На плате все напряжения 2,5в,3,3в в норме,греется умеренно только стабилизатор питания 3,3в на scaler BGA320.
Между процом,OTP EPROM и EPROM наблюдается передача даных,также на scaler-e BGA320 и его SDRAM-ками
Почему диагностика не проходит до конца и не видает ошибку ,в виде моргания светодиода? Может он не находит кокогото девайса по І2с шине и перегружается пытаясь его найти.
Добавлено 12-07-2011 16:17
Вот схема
http://elektrotanya.com/hyundai_hlt-2310_3010_sm.pdf/download.html
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-07-2011 07:52
viktorfedynyak, Нет Это жеж
Hyundai
z men
13-07-2011 11:42
Может есть прошивки под это чудо,или чтото типа этого http://monitor.net.ru/forum/xoro-htl2711w-info-305662.html джиг, или вход в сервис мено????
z men
13-07-2011 13:58
Вот такая ,МАСТЕРА,задачка.Может какая ныбуть идея, буду благадарен.
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-07-2011 15:56
z men писал:
z men, Какой тебе джиг, зачем? Что и где будешь через него шить? Почему отмёл возможность
Откуда такая уверенность? И ни какой вход в сервис тебе не поможет ИМХО.
z men
13-07-2011 17:59
ЩЕФ3, есть идеи что может помочь,кроме зелёной краски конечно.
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-07-2011 20:30
z men, Прочитать
m27w201
и сравнить с оригиналом (его найти надо),
z men писал:
проц SDA5550M
Подкинуть (можно пробовать прожарить).
z men
14-07-2011 12:44
Весь инет перелопатил,где взять прошивку, хотя бы к любому ТВ на этом LC23IE20 шасси?
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-07-2011 13:33
z men писал:
z men, Как где шок , вот тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 , запости в ней (почитай, может уже лежит).
z men
15-07-2011 13:35
Какая вероятность слёту однократной епром M27W201????
А з чистой 24с16 он должен работать,слетают только настройки пользователя.
Добавлено 15-07-2011 13:38
Я так понимаю,это шасси кодов ошибки не выдаёт.
15-07-2011 14:08
z men писал:
на до бы теорию изучить.
проверить чтением и выложить сюда ни что не мешает.
Cheshirski
17-07-2011 02:00
z men писал:
Мала, но, предположу, ненулевая. По крайней мере, раньше встречались некоторые типы 27 серии, сильно критичные к строгому соблюдению алгоритма программирования, и всяко-разные "ускоренные" алгоритмы. У них после "ускоренного" программирования через некоторое время отдельные ячейки теряли информацию.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Hyundai HLT 3010 chssis LC-23IE20 не запускается
  • Hyundai H-LEDVD19V6 Нет подсветки.
  • Hyundai H-LCD1501 не включается
  • Hyundai H-LED19V14 не включается
  • Hyundai H-LCD2000 нет изображения и OSD
  • LCD HYUNDAI HQL260WR нет подсветки
