[ Тема закрыта ] Hyundai H-LEDVD19V6 Нет подсветки.
Amus
09-01-2015 15:13
Модуль подсветки PACIT с прожаркой ключа!
PCB: LD325-13 V1.2 Надписи на наклейке: LDA13-63V180A
драйвер: BIT3251
Первое что сделал, заменил пред и транзистор … за пару секунд кипяток, а на выходе всего 16в!?
Поэтапно стал менять остальное – кондеры, диод, дроссель и на конец драйвер, но без каких либо изменений!
Схема схожая а смущает сигнал на выходе - обратная пила т.е. транзистор больше открыт чем закрыт!?
ryslan-777
09-01-2015 15:27
а подставить другой инвертор что мешает.
Amus
09-01-2015 15:30
ryslan-777, Есть на 12 и 24в на вых. а аналогичный (60в) пока не достал.
Может что в обвязке драйвера по ОС?
ryslan-777
09-01-2015 15:37
на такие телеки ставлю универсальный. работают от 10-30v
tmaster
09-01-2015 17:01
Amus, Уже было 4 телика, похоже в bit переворачивается.Я так делаю
kiop2009
09-01-2015 17:12
Amus, Эта должна быть ближе к твоей.
HOOLIGAN-1105
09-01-2015 18:57
чего придумывать, 3251 менять и будет качественный ремонт , чем химию прикручивать. Заменить можно и 3252 .
Так же она в продаже имеется свободно и не дорого
G67985
09-01-2015 19:41
HOOLIGAN-1105 писал:
каким образом? BIT3252 уже с ключом.
Amus
09-01-2015 23:55
HOOLIGAN-1105, шо старая шо новая, сигнал тот же... Нет
Добавлено 09-01-2015 23:58
tmaster,
Amus писал:
...Может что в обвязке драйвера по ОС?
HOOLIGAN-1105
10-01-2015 01:30
G67985, я ссылку на источник прицепил, утверждать точно не могу, только домыслы
Amus
10-01-2015 01:44
kiop2009, Пришлось схему уточнить...
http://monitor.net.ru/forum/led-lcd-info-483942.html
G67985
10-01-2015 08:21
на шит посмотри улыбка
Amus писал:
Такая скважность говорит о том, что на выводе 4 меньше 0,2V и ШИМ стремится поднять выходное напряжение, возможно проблема в стринге, замыкание на корпус, если принять, что проверены остальные элементы.
kiop2009
10-01-2015 09:37
G67985 писал:
... возможно проблема в стринге...
Самая вероятная причина...
10-01-2015 09:44
Amus, вопрос на засыпку : какой полевик стоял раньше и какой ставишь ?
Добавлено 10-01-2015 10:02
G67985 писал:
G67985, не вижу препятствий кинуть перемычку в место полевика установленного на плате .
G67985
10-01-2015 10:47
rammer писал:
и дальше что....она, конечно, удобна, но...до 30V. Поэтому и есть BIT3251 для управления внешним ключом для больших напряжений улыбка
С буквой A вижу до 55V, на грани...превышение выставлено 65V Нет
Amus
10-01-2015 16:12
rammer, Чуток обгорел - 15N10 ... в замен ставил разные... а может и не те? Нет
G67985
11-01-2015 18:08
Проверить BIT3251 просто, выпаиваешь полевик Q2 и отсоединяешь стринг, на в.8 дожна быть форма, как у тебя на картинке.
По резисторам R9-11 понятно, что ток стрингов около 200мА. Подаешь на R9-11 с внешнего БП 0-12V через 39 Ом ток от нуля, когда падение на них будет 0V2 скважность на в.8 скачком изменится в обратную сторону до отсутствия сигнала.
Теперь можно прикинуть эквивалент стринга, исходя из вольт 45-ти, и попробовать запуститься на резистор, поставив нормальный полевик вольт на 100. Калькулятор и закон Ома в помощь.
Надеюсь, R3 проверен. улыбка
Amus
12-01-2015 06:23
G67985, так и есть - при увеличении напруги на 4 выв. больше 0.2в скважность меняется до полного исчезновения,
а на 5выв. выше 1.5в импульсы исчезают полностью.
Но вся беда в том что у меня напруга на выходе не хочет расти!?
Еще одно - входная емкость полевика влияет на форму сигнала, не запирается до конца? Нет
tmaster
31-01-2015 17:55
хоть тема и не моя, вернул один из теликов.При подключеных стрингах на 1 ноге просаживалось питание до 6,5 вольт ,замена Q1
Amus
03-02-2015 04:16
Достал плату SLAC-LED-2.5V, драйвер другой но принцип тот же...
Кое что прояснилось и даже удалось найти причину её шок
По всей видимости - межвитковое в дросселе!
Гафур
Спринтер
03-02-2015 09:55
Amus, Ты же написал в первым посту что менял дроссель?
Amus
03-02-2015 12:00
Гафур, Усе верно, он у меня был в начале списка подозреваемых 50/50, во первых подставил шо было под рукой, Нет
а потом заменил еще ряд элементов по ОС... как советовали. А на ентот раз испытание проводил на исправном доноре!? подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Hyundai H-LEDVD19V6 Нет подсветки.
  • LCD HYUNDAI HQL260WR нет подсветки
  • Hyundai H-LED32V6 нет подсветки, звук есть.
  • Hyundai H-LCD1501 не включается
  • Hyundai H-LED19V14 не включается
  • Hyundai H-LCD2000 нет изображения и OSD
