Hyundai H-LCD2000 нет изображения и OSD
Andrew Pirk
06-03-2010 14:08
подсветка есть, светлый экран
Схема несколько отличается - http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-lcd2000-old-download-12786.html
У моего разьем на матрицу 40 контактов, по ссылке - 50.
Состав: PW113-10Q, AM29LV800DT, VPC3230D, MSP3440G, MST9885B, AP8111S, 24C64,
тюнер TMI1-C130I2-2W, матрица LC201V02 (A3) (K1).
Управление есть, при переключении каналов сигнал с тюнера меняется.
С чистой 24C64 (память прошилась, содержимое на 20% отличается от родной) то же самое.
Напряжения со всех стабилизаторов в норме, до всех ног микросхем доходит.
Выводы адресов и данных AM29LV800DT активны, до процессора прозвонил.
AM29LV800DT считал, посмотрел, плохого не увидел.
Кварцы генерят и в дежурке.
После включения, в течении 5 сек на всех выводах идущих на матрицу (3*8=24) есть импульсы,
размах 3,3 в.
Через 5 сек импульсы только на 8 выводах (шина DBE).
На матрицу DCLK - 27 Мгц - есть, DHS, DVS, DEN - есть, не меняются после 5 сек.
Прошивки флеш не нашел.
Пните, в каком направлении двигаться.
master pit
06-03-2010 15:25
Andrew Pirk, питание на панель приходит?если да то DC/DC на панели смотри.майн скорее всего не при делах...
loony
06-03-2010 21:06
Andrew Pirk предохранитель на матрице померь---дальше сам улыбка
алеx3
07-03-2010 08:52
матрица правда отличаеться версией , но возможно поможет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=263261
Andrew Pirk
08-03-2010 05:12
После открытия ТВ неисправность начал искать на плате матрицы.
Все напряжения присутствуют 5 сек после вкл.
Если с PW113-10Q нет сигнала, почему все советуют искать неисправность в матрице.
master pit
08-03-2010 07:51
Andrew Pirk писал:
Огласи какие.что происходит с ними через 5 секунд?Отключи LVDS от панели померяй без него.
Andrew Pirk
09-03-2010 14:33
На матрицу приходит 12 в. DC/DC - VDD 14,8; VGH_B 20; VCC 3,3; VGL -5.
Напряжения после вкл не меняются, пульсаций нет. ( Все напряжения присутствуют 5 сек после вкл. - ошибся)
На матрицу приходит 8 красного, 8 зеленого, 8 синего, амплитуда 3,3 в.
Первые 5 сек сигнал на всех, потом только на синей шине.
Когда писал эти строки, понял, что неисправна матрица или ее плата.
Всем спасибо за участие.
Если получиться восстановить, напишу.
Добавлено 09-03-2010 18:49
В обрыве R66 100 ом около BUF11702 на плате матрицы.
После замены изображение появилось.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Hyundai H-LCD2000 нет изображения и OSD
  • Hyundai H-LCD2000 Нет изображения, звук есть
  • HYUNDAI H-LCD2200 (sh. B.TD701B-1) OSD есть, нет изображения
  • HYUNDAI H-LCD1702 Нет изображения и звука,графака есть.
  • LCD HYUNDAI HQL260WR нет подсветки
  • Hyundai H-LCD1501 не включается
