samoed Новичок Сообщения: 9
Да, старьё, причем, явная левота, Хундай не в курсе.
main - 2015TFT REV1.0 000-815-4
tuner - Philips 3139 147 18291 (FQ1216ME/I H-3)
MCU - Winbond W78E65P-40 (то же, что и SM5964 или P89C51RD2)
EEPROM - 24С16
Scaler - TP6760 (RAM EM636165TS)
LVDS - THC63LVDM83A
AD9883, SAA7118, MSP3450, BA5417
LCD - LTM150XH-L06
Inverter - AP-1514S-A0
DDC EDID EEPROM 24С21A
картинка платы - внизу (не снимал, нашёл в сети).
История: работал в качестве AV дисплея, без тюнера, однажды погас и теперь не включается,
ни кнопкой, ни пультом.
Массовая замена литов (высохли почти все) поправила картинки по всем питающим линиям, кроме двух
(скалер не включает питания инвертора и матрицы), сброс есть, кнопки работают, с пульта команды
доходят, тактовая на MCU приходит. Шина I2C молчит. Автономно от майна LCD панель и её подсветка
работают. Снимал EEPROM, результат тот же. Имею плохой осцилл, не могу смотреть LVDS. Прогер
позволяет читать W78E58, по идее, должен был бы прочитать и родной W78E65, но читаются все FD).
На скалер доков не нашел. Сигнал подаю в нужном формате, через VGA, с АЦП синхро на скалер приходят.
DDC ПЗУ пустая, исправная (ну, левый аппарат всё же).
Ткните, пожалуйста, где порыться. Не хочется выбрасывать... |
И90 Участник Сообщения: 2993
samoed, про питания молчишь, вольты давай, древнее ведь... |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
И90, не, он же за скалер цепляется, а там же как не он рулит. |
Не молчу Все питания в норме, 12, 5, 3,3, 2,5 там где надо и чистые, как слеза. Может не то уточняю? Чую, мне все же надо найти способ MCU прочитать... |
telezavr Участник Сообщения: 4278
1.8в на этой шаське не используется? |
| samoed писал: | | Чую, мне все же надо найти способ MCU прочитать... |
может в чувства привести? Без всяких чтений? |
| vaso5 писал: | | может в чувства привести?... |
с удовольствием, о векторе приведения и спрашиваю |
samoed, ну коль литы были дохлые, то слёт прошивки MCU вполне вероятен. Прошивки лежат тут - http://monitor.net.ru/forum/topic477146-128.html#2820379 только, всё-таки, попытайся точнее выяснить поддерживает ли его твоя швейная машина. Или поищи у коллег Тритон, у него в списке есть твой. |
И90, спасибо, что очки протер мне, ей Богу, не видел  |
Три раза заказывал проц на Али, терялись посылки. Наконец пришел, зашил бутлоадер и код. Аппарат заколосился Данные взял здесь, в файлообменнике.
Стандартная история с литами по питанию таки прибила процессор, проблема была в нем. Слава Богу, скалер выдержал. |
