vadim_kkep Новичок Сообщения: 5
Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок, панель AVC-422.
Стояла эта "парочка", всё работало, кроме звука на панели (в динамике тишина, а в домофоне слышно что говорят в панель).
Поменял панель на новую, зук появился, видео тоже работает, но замок не открывает, релюшка в панельке не щёлкает. Подскажите что смотреть, может есть настройка какая порога срабатывания? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3281
Единственное условие срабатывания реле - подъём напряжения на проводе Audio, 1 контакт разъёма, выше 11V |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3366
А сели просто кратковременно коротнуть аудио-провод с +12? Должен щелкнуть... |
Это так. Но если сработает, всё равно для дальнейшего разбирательства придётся измерять изменение напряжение на этом проводе при нажатии кнопки.  |
elman Участник Сообщения: 474
Панель поменяна на такую-же или аналогичную? Не помню все Commax по моделям, но в каких-то открывание двери реализованно сухими контактами, тогда надо через резистор от 12в в аудио замешать. |
У Commax всё нормально сделано. Это Kocom делает вид, что не признаёт такой способ управления замком. Но на самом деле на платах многих ихних моделей эти цепи тоже предусмотрены. |
Задача № 1 встать тестером на линию Аудио при снятой трубке и нажать кнопку - замерять напряжение -результаты в студию. А то мы тут генерим мозгами, а автор пропал. |
7 писем.
В 6 из них про это напряжение  |
Спасибо за подсказки, попробую, отпишусь |
| elman писал: | | Задача № 1 встать тестером на линию Аудио при снятой трубке и нажать кнопку - замерять напряжение -результаты в студию. А то мы тут генерим мозгами, а автор пропал. |
На линии Аудио при снятой трубке 10 В, а при нажатой кнопки 12,5. Замок не открывает, реле не срабатывает. Кратковременно подавал 12В на Аудио, срабатывает звуковой сигнал на панели. Куда дальше копать? |
sergvl Участник Сообщения: 174
Попробуй проверить само реле в панели, мне уже встречалось такое, реле слабатывало только от 14 в. Поменял реле и всё пошло! |
| vadim_kkep писал: | | Кратковременно подавал 12В на Аудио, срабатывает звуковой сигнал на панели. |
Во! Обычно наоборот!
При подаче 12 вольт на линию аудио должно срабатывать реле, а при замыкании этого же провода на 0 должен срабатывать сигнал!
Или есть иные протоколы!?  |
Короче я поменял динамик на старой панели (снял с новой) и установил всё как было. Все работает!
А что с новой панелью - ХЗ, видимо что-то с реле... |
Тогда у Вас новая панель неисправна и её надо к продавцам на обмен, а на самом деле перед реле ещё есть схема контроля напряжения, чтобы питание на реле поступило только когда на Аудио больше 11 в. |
Ridlik Новичок Сообщения: 17
Столкнулся с той же проблем. На аудио 9 В, на "замок" пр нажатии повышается до 10,2. релюшка не работает. Вызывная панель на другом блоке (в магазине) работает ОК. Как поднять напругу? |
Ednaz Гость 94.178.*.*
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня при снятой трубке на аудио 10.7вольт, а при нажатии на замок падает до 10.1вольта и замок не открывает. Commax DPV-4PF2. Подал отдельно на аудио 12 вольт, замок сработал.
Добавлено 11-05-2011 12:36
Решилось заменой транзистора Q15 |
