Видеодомофон Hyundai HA-200 срыв синхронизации
Lee666
21-04-2011 08:38
Всем доброго дня!
Имеется данный домофон с описанной неисправностью. Проверяется с панелью Activision AVC-305 (панель рабочая (тестовая)).
При первом включении домофона, изображение на мониторе постоянно скакало. Вращение потенциометра VR205 (H-HOLD) положение не исправило.
С течением времени, изображение самостоятельно стабилизируется (при статичной картинке). Но если перед камерой видеопанели провести рукой (на достаточно близком расстоянии), то изображение снова рассинхронизируется, с последующей стабилизацией оного.
При кратковременных отключениях домофона от сети, время на синхронизацию затрачивается меньше, чем при длительных отключениях.
Выходное напряжение БП 13,22В, при вызове проседает до 12,93. Пульсаций нет. Напряжение питания платы монитора при вызове - 12,82В.
К сожалению, схемы на данный домофон не нашел.
Какие у кого есть советы, предложения, идеи, соображения по этому поводу? - делитесь улыбка
Спасибо!
Добавлено 21-04-2011 10:39
Добавлю.
На плате монитора стоит ИМС TDA8215B.
Виктор_А_Н
21-04-2011 09:21
ищи, я уже описывал часто встречающуюся неисправность с таими симптомами.
Добавлено 21-04-2011 10:30
С28 на плате управления.
Lee666
21-04-2011 10:11
Спасибо за помощь и оперативный ответ!
Были мысли на конденсатор, но, почему-то, так и не поменял его...
Темы с подобными неисправностями поищу, и обязательно почитаю.
Спасибо!
kom_di
Не подскажите какой еще конденсатор можно посмотреть? С28 - 104 поменял, не помогло. Проблема та же.
Спасибо!
Виктор_А_Н
16-08-2011 10:44
С28 электролитический конденсатор 10u, включённый между коммутатором 4066 и эмиттерным повторителем. Цепь прохождения видеосигнала легко просматривается по плате.
kom_di
Под номером С28 у меня на плате керамический дисковый конденсатор 104. _http://savepic.net/1887153.jpg.
Добавлено 16-08-2011 14:17
Пробую пройти по плате, спасибо!
Список форумов» Системы безопасности» Видеодомофон Hyundai HA-200 срыв синхронизации
  • COMMAX DPV-4LH, срыв синхронизации
  • Три домофона на одну панель = срыв синхронизации
  • LG 1742S + DVR Infinity 0882VHL Срыв строчной синхронизации
  • Видеодомофон Hyundai HA-201 Блок Питания
  • видеодомофон за 150 метров
