HYundai H-TV1400 после грозы
sawat
24-06-2006 18:49
питание на STR G6653
проц. LC863328c
видео LA 76810a
не включался. поменял str-ку.включился , но с горизонт. полосой.
поменял кадр.LA7840, полоса, дохлый был крен 7812(питание видео и др.) растр открылся , нет изображения, графики. поменял LA 76810a,
графика появилась изображ. нет даже с AV. что посоветуете?
sawat
24-06-2006 20:01
прошивку менял. комутатор AV-TV (нс4053в) тоже менял
prokt
24-06-2006 20:53
Для начала включить режим AV, подать на НЧ вход сигнал и осциллографом посмотреть прохождение сигнала. Проверить сигналы переключения на коммутаторе.
sawat
25-06-2006 15:13
сигнал проходит сигналы переключения есть
РАФАЕЛЬ
25-06-2006 15:57
после грозы
Смени тюнер.
egor
26-06-2006 11:14
нужно проверить видеоусилители, если один транзюк битый все пушки закрыты.
prokt
26-06-2006 22:39
egor писал:
У него же графика есть, значит пушки открыты!
Маловато информации! Вопрос - 1)что на экране: снег, белый растр, тёмный экран?
2)
egor писал:
докуда доходит видеосигнал в режиме AV и в каком виде?
vik57
27-06-2006 01:09
Недавно делал такой-же телек только обзывался PRIMA из серии XOCECO ребенок подал
220 на видео.Заменил LA 76810a,восстановил сгоревшии дорожки.Оказалось,что еще
тюнер улетел, правда AV не проверял.Могу посоветовать в сервисе посмотреть.
sawat
03-07-2006 19:29
звук есть и с антены и с видео, ускоряющим дал засветку серый фон.видеосигнал доходит до самой LA76810a но на RGB выходах проходят только сигналы графики ,сервис весь перебрал
sawat
06-07-2006 09:26
да ещё если в сервисе meny 3 изменить опцию DIGTAL . OSD с 0 на 1 , экран заливает белым исчезает графика,но появляется изображение как в тумане
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYundai H-TV1400 после грозы
  • Funai TV1400 MK8, звук
  • Funai TV1400 MK6 в SEKAM нет цвета
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • LG21fs2clx после грозы
  • JVC AV-K14TR3 после грозы.
