Funai TV1400 MK8, звук
Список форумов» Телевизоры
alex_x
Гость 87.245.*.*
30-01-2006 10:40
Интересная неисправность: в режиме настройки каналов звук есть,
при выходе из этого режима звук пропадает. Остается лишь тихое "похрипывание", будто стандарт не тот.???????????
SiEv
30-01-2006 12:11
при выходе из настройки настройка сдвигается?
Fara
30-01-2006 12:40
На звук влияют два контура,вот их и нужно подстроить(как правило слегка выкрутить).
Serg*
30-01-2006 12:55
Крутни контур и все пойдет.
alex_x
Гость 87.245.*.*
30-01-2006 19:36
При выходе из настройки изображение немного меняется, но при сильном сигнале этого не заметно!?
ssr34
Гость 83.149.*.*
30-01-2006 21:52
подключи видик и настраивай по тестовому сигналу, у телека поплыл контур АПЧГ, у фуная это часто бывает.
vict
30-01-2006 23:16
alex_x, ответ дан Fara, у тебя пока не значительно изменил ёмкость конденсатор в одном из контуров. Читай это http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965
telezavr
31-01-2006 23:03
alex_x, если покрутишь,через 2-3 месяца получишь повтор.Меняй ёмкость в контуре6,5 на 68 пик и подстрой.
vict
31-01-2006 23:13
Да видимо все понемножку потекли,и AFT,и VCO посмотреть надо,настройка то всё таки сдвигается пишет...
telezavr
31-01-2006 23:51
В АFT нет ёмкости,в VСО - 20 - 30 пик.
alex_x
Гость 87.245.*.*
01-02-2006 17:34
улыбка Ремонт обощелся подстройко контуров AFT, и 6,5 МГц звука.
С п а с и б о всем участникам!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Funai TV1400 MK8, звук
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Funai TV1400 MK6 в SEKAM нет цвета
  • Звук в FUNAI 2500MK8
  • FUNAI m1400A MK11 звук?
  • FUNAI TV-2000A MK8 при включении звук еле слышно
  • HYundai H-TV1400 после грозы
