Funai TV1400 MK6 в SEKAM нет цвета
dummkopf
07-01-2006 23:14
Была неисправность - через 30 минут работы отключался звук и управление. После замены микропроцессора работа воосстановилась но в SEKAM нет цвета, в PAL цвет есть. Регулировка PAL ADJ не помагает.
Vitaly
07-01-2006 23:25
А ПАЛ АДЖ причем? шок
ViktorS
07-01-2006 23:27
Видеопроц какой?
Кораблик
Барыга
08-01-2006 02:15
dummkopf писал:
нужен SEKAM IDENT а не PAL ADJ,если нет SEKAM IDENT,то смотри рядом с видео процем подстроечный конденсатор(обычно меньше чем подстроечный резистор и зелёный)
key-s
08-01-2006 15:08
МК6=МК7, у 21'' МК6 по AV - стерео звук. Видео CXA1213DS, секам CXA1214P.
Обычно в ''клеш'' контуре L216, возле CXA1214P, внутренняя емкость текёт. Выпаять контур, выломать снизу конденсатор, поставить и подпаять 470 пФ. Настроить.
dummkopf
08-01-2006 23:03
key-s писал:
Конденсатор нормальный, заменил, но подстройка L216 'BELL ADJ' не дает результата
Кораблик писал:
Есть два, без обозначения. По схеме подстройка частоты: один - 4.43МГц, другой 3.58МГц. Каким подстраивать?
ViktorS писал:
Видеопроц какой?
CXA1213AP CXA1214P
ViktorS
08-01-2006 23:14
4,43 - это ПАЛ, 3,58 - НТС - их не трогай, они не при чем. Сейчас гляну схему и подумаем.
СХА1214Р на 18 ноге контур СЕКАМ - покрути акуратно.
dummkopf
10-01-2006 23:51
ViktorS писал:
Покрутил ( L211 'B-Y ADJ.' ) - без результатно. Может надо что-нибудь еще заменить?
OVN
31-01-2006 02:01
В этой модели есть конденсаторы в контурах?
Kondor
31-01-2006 11:00
dummkopf, ты что, свой ник оправдываешь? Почитай теорию телевидения! После этого будешь знать что такое контур "клеш" и какое он имеет отношение к опознованию.... Не смеши людей! голливудская улыбка
dummkopf
12-02-2006 03:41
Заменил СХА1214Р подстроил L211 'B-Y ADJ.' цвет в SEKAM появился.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Funai TV1400 MK6 в SEKAM нет цвета
  • Funai TV1400 MK8, звук
  • Supra STV2930MS нет цвета SEKAM и прерывистый звук в SEKAM
  • POLAR 5101 нет цвета в SEKAM
  • Тв JVC 21EM/B scg1020a. Нет цвета не в PAL, не SEKAM.
  • goldstar cf-21d70b нет цвета в sekam
