JVC AV-K14TR3 после грозы.
Иванов А.Г.
Гость 88.147.*.*
02-08-2006 16:21
Телевизор после грозы.Шасси CG-1002A(NN5198K MN1873287JX).Заменил битые стабилитроны на
шине , процы MN и NN .Вместо JX пришлось поставить JZ.Слышно включение на 2 сек кадров
и строк после чего выкл. моргает TIMER.Все
напряжения с БП в норме. Прошу помощи
IB
02-08-2006 18:17
Иванов А.Г., Может, не хватает, какого ни будь напряжения с обмоток ТДКС?
Leha
03-08-2006 11:12
Чего-то ты мало поменял после грозы.Там обычно бъется еще пяток транзисторов.Проверяй все тщательней.
Иванов А.Г.
Гость 88.147.*.*
03-08-2006 18:20
спасибо за подсказку. после поиска нашел битую IC652 и пару резисторов на шине около MN (R704 R705).после замены
все ОК. после замены JX на JZ нужно ли менять прошику?
Leha
04-08-2006 09:58
С прошивкой разберешься когда запустишь и увидеш как работает.
Иванов А.Г.
Гость 88.147.*.*
10-08-2006 16:11
нашлось еще два битых резистора по шине внутри тюнера. заменил прошивку и все стало корректно работать.
всем спасибо. тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-K14TR3 после грозы.
  • После вклчения - сразу в дежуру. После грозы.
  • LG21fs2clx после грозы
  • JVC AV-2932W1 после грозы......
  • LG шасси MC-41b после грозы
  • LG 21FD4RG-TH,после грозы
