Толям Предупреждений: 1 Сообщения: 91
Состав;
main T.MD6M181.6A фото; http://www.d43d.ru/forums/uploads/1374094080/gallery_1_7_220100.jpg
проц; MST6E181VS-LF-Z1 флеш; W9425G6JH-4
БП+инверт. MP123T-CH32 шим.LD7750RGRN. инверт. BIT3251
фото;
http://monitor.espec.ws/files/1_157_979.jpg
http://monitor.espec.ws/files/3_108_112.jpg
Включаешь телевизор, кода смотришь сзади то видно что подсветка вспыхивает на доли секунд, напряжнния с блока питания на раземе CON2 в норме, 24v есть.
Меня смущает что на кондерах 68x400v напряжение 310v хотя я думаю должно быть где-то 385v хотя корректора мощности нет ,как в других телевизорах собранных на FAN7930 или 7530.
Подсветку можно запустить если сильно нагреть транзистор Q45
SMD 2X npn. Пробовал менять не помогло. Подскажите какое напряжение должно быть на кондерах и если 385в то где копать? |
alf Участник Сообщения: 928
| Толям писал: | | корректора мощности нет |
Ну так и че тогда паришься? Отключай защиту инвертора и смотри ,откуда хоттабыч выползет..Посмотри,куда подцеплен тот транзистор,че он делает?не защита ли это? |
Да хотел написать куда подключен транзистор и забыл. База через R=10ком и диод идет на светодиоды, кллектор через 1ком на 2-ю ноку BIT 3251. А как на счет напряжения на кондерах может если поднять до 385в то все пойдет?
Добавлено 16-10-2014 18:01
Эмитер масса. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Толям писал: | | А как на счет напряжения на кондерах может если поднять до 385в то все пойдет? |
Не пори чушь. Ищи как отключить защиту. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7661
| Толям писал: | А как на счет напряжения на кондерах может если поднять до 385в то все пойдет?
Толям, ты как сюда попал ?| Толям писал: | | Меня смущает что на кондерах 68x400v напряжение 310v хотя я думаю должно быть где-то 385v хотя корректора мощности нет | может не стоит и начинать ? |
iv-9 Участник Сообщения: 1669
Стринги, разъемы смотрел? |
Просто интересно, как? |
| Цитата: | | Стринги, разъемы смотрел? |
Да вообщем то все ясно, но ему туда неззя
| Цитата: | | пока не угробил телик. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
Толям, и народ не путай:
Начало есть.
| Толям писал: |
SMD 2X npn. |
Схемы нет, прошу не обессудить я просто спросил какое напряжение должно быть на кондерах в этой модели а вы уже начали.
Поэксперементировал с транзистором ничего не вышло. Попробую разобраться с защитой.
Добавлено 16-10-2014 19:19
Нашел в инете защита снялась замыканием 5 ноги BIT3251 на массу. Попробовал не помогло.
Добавлено 16-10-2014 19:59
На сегодня все. |
| Толям писал: | | Схемы нет, прошу не обессудить я просто спросил какое напряжение должно быть на кондерах в этой модели а вы уже начали. |
Толям, а этого разве не достаточно | Толям писал: | | БП+инверт. MP123T-CH32 шим.LD7750RGRN. инверт. BIT3251 | что бы понять какое напряжение будет на сетевом конденсаторе ?
Да и схема MP123T лежит свободно ... |
| Толям писал: | а вы уже начали.
Начал ты.И не с того.Исправь,наконец,название майна,хотя бы. |
Проверив плату БП+инвертор пришел к выводу, что все нормально. Меня смутило еще то что я подавал напряжение на светодиодные линейки и ничего не горело и я решил разобрать панель и добраться до светодиодов как бы мне этого не хотелось. Когда я разобрал то увидел следующую картину , от одной линейки вообще разъем отлетел, а на другой я нашел оборванный светодиод.
Добавлено 18-10-2014 14:42
Припаял разъем, перемкнул светодиод включил подсветка ОК. Стоит две светодиодных линейки поделенные пополам, не знаю почему но когда я подавал напряжение на линейки , то одна из четырех половинок должна была загореться, но ни одна не загорелась ( подавал до 60 вольт ). В рабочем режиме напряжение на линейках 70 вольт, в дежурном 24 вольта. Напряжение на сетевом кондере 310 вольт.
Добавлено 18-10-2014 14:48
Телек проработал 5 часов , полет нормальный. Смущает еще один факт почему кода я грел транзистор подсветка появлялась, но как бы малоконтрасная. Тему закрываю. Если есть вопросы спрашивайте! |
На будущее знай, что "светодиодные линейки" обзываются "стрингами", на манер интимного белья. Будешь быстрее реагировать на советы. |
