assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Шасси JV-V805EA-726A-00 Состав: MST726A-LF, TDA9886TS, SA7496LS, 74HC40520, тюнер TDQ-3E, на панели шильдик в хлам...
Схема http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-lcd804-download-26952.html
Предыстория не известна. Нашел разрыв предохранителя и пробой шоттки D3 в инверторе, отсутствовал резонансный кондюк на выходе, (восстановил), попаяные флешки и штук 25 СМД детальков. Подаю питание, светодиод оживает через 3 сек, красный/зеленый и никаких признаков жизни. На MST726A-LF все питания проверил, в наличии, не много завышено VDDC до 2.2в (1.8), заперт Q1, питание на TDA9886TS не подается, полевик АР4828 без управления. DC-DC все в норме. Уважаемые спецы, может что подскажете? |
Чистой 25х10 не нашел, считал дамп, сохранил и стер. Теперь сразу при подаче питания красный светодиод и ничего. Проц? Как его проверить?
Добавлено 16-02-2011 10:48
За то,на 20 ноге TDA9886TS появились заветные 5 в. |
vovan_j Гость 46.119.*.*
vovan_j, нашел где-то родную, от хозяина залитой в ФО схемы. Со стертой памятью разблокировалось питание тюнера, появилось питание на микре радиоканала, 33в на тюнере. С прошитой, блин, пошли импульсы на полевик, заработал инвертор, заблокировался радиоканал и более ничего. ХЗ что ему надо. Копатели порой хужее грозы!
Добавлено 16-02-2011 12:15
Может ключ выпаять и принудительно сунуть 5в.
Добавлено 16-02-2011 12:23
Есть только подсветка, изо нема и в верхней части полосы горизонтальные. Этот ремонтер и в матрицу залез  |
assa11, Всё,что угодно может быть Я стараюсь с такими не связываться,слишком много гемора. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1303
CHETLAN, только я без терминального, долго
Добавлено 16-02-2011 13:25
CHETLAN, только я без терминального, долго  |
Без порта напрямую. Выпаял, прошил, впаял. Я ими постоянно не занимаюсь. Хотя кабелек USB где-то валялся. Микру надо ть другую найти ИМХО.
Добавлено 16-02-2011 14:20
Робяты, спасибо. Чья-то прошивка подошла. Насколько-не смотрел, но себя на экране телек назвал. Попутно поменял кондюк в цепях выходов NJM4556, питания матрицы тож не сходились. Потыкаю осликом, отпишусь завтра. Седни рога в землю.
Добавлено 16-02-2011 14:22
У него и пульт не работает. Чужим пробовал, на приемнике импульсы бегут. |
Что-то не то. Звук сразу убежал на 0, с кнопками ерундовина. Что хранит 2Кб флешка? |
assa11, а ты епромину переливал? |
Заливал только 25х10. Этим и занят. |
Залил и то и то твое. Белый экран/черный, TV/AV реагирует и больше нихрена. Надо срочно переходник делать, надоело ноги допаивать
Что еще? Прошивками баловАться? |
assa11, че то не понятно, ты же говорил, что на экране тв сам себя обозначил? |
CHETLAN, так и было, собрал, а у него после включения заставка, потом мерцающее меню, каналы переключались, громкость в ноль ушла, ХЗ. На данный момент инвертор работает, радиоканал-тоже (напряжения в наличии), ИЗО нема совсем, не служебки, ничего. Говорил вчера с копателем, тот сказал, что не было подсветки. Для этого он, наверное, перепахал радиоканал, паял флешку и епромку, процессор, еще и в матрицу заглядывал, остальное -то хрен с ним
Питальники матрицы сейчас проверю.
Добавлено 17-02-2011 14:22
Проверил. Все есть.
Добавлено 17-02-2011 14:36
CHETLAN, пусть модераторы простят за флуд, как говорил Ролан Быков (это я о себе), - "Сам дурак". Убирал конифоль, времянки и пр, кусочек крооошечный припоя между ног проца застрял. Вот ...гля. Сверху матрица полосит слегка, земли все восстановлю, проверю и отпишусь здесь же. |
Подключаешь динамик и звук пополз на 0, меню пропало и пр. А динамик в наличии только один. Без него-на фото. Все ОК. Забодали мы друг друга.
Добавлено 17-02-2011 15:19
8.2 ом.
Добавлено 17-02-2011 15:45
Сам тормоз. Не тот разъем и не та система звука. Вот что значит все подряд ремонтить. Всем большое спасибо!  |
