Storm23rus Участник Сообщения: 82
Здравствуйте, товарищи! Начну с того, что:
ЖК-телевизор Hyundai H-LCD3206
Main: 5800-A8M61A-02
MST9U88L-LF
Eon25F40
AT24C64AN
тюнер TDQ-6F6H/T11B6CWA
панель LTA320WT-L05
Уже два года мечтал о большом тиливизире, чтобы смотреть хвильмы. Акустика полностью устраивает- 4 колонки S-90b, а вот экран ноутбучный-14 дюймов... Купил вот за копейки Хундайчика после грозы.Вот похожая тема http://monitor.net.ru/forum/topic395706-0.html Мой изначально не включался вообще. Отдали в ремонт, там ковыряли блок питания, но не более, телевизор начал включаться, шо-то балакать, громкость и каналы переключаются, но вместо изображения цветные вертикальные полосы. Похоже на проблемы с сигналом LVDS. После этого он попал ко мне. На плате обнаружил отсутствующий элемент U16. По опыту ремонта ноутов похоже на ключ, но я не уверен, ибо не слишком силен в электронике. Ремонт хочу начать с этого элемента, но схем я не нашёл. Если не сложно-подскажите что ето за деталь.
P.S.: В телевизорах практически ноль, ибо ни разу их не ремонтировал, но с буками вроде получается. поэтому просьба не пинать =) Фото пркрепляю...
Добавлено 26-11-2011 03:53
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10237
| Storm23rus писал: | | На плате обнаружил отсутствующий элемент U16 |
для такого есть спец тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081
что касается проблеммы, если это твое фото панели, то я бы сказал что в тконе проблемма. Сделай автоном панели. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8055
| Storm23rus писал: | | U16. По опыту ремонта ноутов похоже на ключ |
Опыт и "U" - понятия несовместимы. Да и послушай себя| Storm23rus писал: | | ибо не слишком силен в электронике | Мож не ломай?  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3563
Storm23rus, Как жеж ты ноуты ремонтишь ? Типа отвёрткой или чиста програмно ? |
Ребят, если я сказал, что не слишком силен в электронике-это не значит что я ВООБЩЕ её не знаю. Просто по сравнению с некоторыми моими знакомыми я понимаю, что не силен. Вот и всё. Вся техника, которая есть у меня в квартире, включая монитор CTX и усилитель Радиотехника-была нерабочей... Но дело ваше.
Тему грохайте, извиняюсь за то, что ради поиска одного элемента, создал лишнюю тему... |
Storm23rus, Тебе жеж сказали
Что не понятно ? |
| ШЕФ3 писал: | Storm23rus, Тебе жеж сказали
Что не понятно ? |
Да пусть модераторы убивают тему, не буду ничего дооформлять, лишняя она тут. По опознанию элемента создал тему в нужном разделе.
Мне и создание тем закрыли?
Дооформил вроде... |
Storm23rus, Панель допиши и в личку к Игорю Captain, Стукни - подымет . |
| ШЕФ3 писал: | Storm23rus, Панель допиши и в личку к Игорю Captain, Стукни - подымет . |
пасиба, дописал ) |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11357
| Storm23rus писал: | | Дооформил вроде... |
Вижу , подымаю обратно . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11877
| Vlad-1966 писал: | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3171901#3171901
Storm23rus, панель в автоном, потом фото в студию. |
Если не сложно-объясните что значит панель в автоном? В ремонте буков с такой формулировкой не встречался. Но чуется, что нужно оставить только питание панели, без шины LVDS, так? |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
| Storm23rus писал: | | панель LTA320WT-L05 |
Эта панель самцовая, в автоном не загнать. Береш осцил и встаеш на линии LVDS, отключаеш антенну и жмеш циклично кнопку меню (на теле). Если видиш изменение картинки - майн на 80% целый. |
Офигеть... Я даже не подозревал, что матрица так умеет делать! Быстро пробежался по теме-буду искать чего делать, чтобы мою панель в автоном ввести.
P.S.: вспомнились телефоны Nokia с их Test Mode и Local mode ) |
| Captain писал: | | Storm23rus писал: | | панель LTA320WT-L05 |
Косяк в том, что осцилла нету. Не заработал я на него ещё....
Добавлено 26-11-2011 13:16
Эта панель самцовая, в автоном не загнать. Береш осцил и встаеш на линии LVDS, отключаеш антенну и жмеш циклично кнопку меню (на теле). Если видиш изменение картинки - майн на 80% целый. | я малость запутался, этим действием я майн буду проверять? Просто громкость телевизор регулирует, звук работает, каналы тоже слышно, что переключаются. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7224
| Storm23rus писал: | | я малость запутался, этим действием я майн буду проверять? |
Что тебе тут не понятно :
| Captain писал: | | Береш осцил и встаеш на линии LVDS, отключаеш антенну и жмеш циклично кнопку меню (на теле). Если видиш изменение картинки - майн на 80% целый. |
Имеется в виду : " видишь изменение картинки " на экране осциллографа при нажатии кнопки меню , щуп осциллографа в это время стоит на линии LVDS .
Добавлено 26-11-2011 14:28
| Storm23rus писал: | | Косяк в том, что осцилла нету. |
Компьютер есть , прикупи USB-осцилл , стоит не дорого , всё лучше чем ничего . |
| rammer писал: |
Имеется в виду : " видишь изменение картинки " на экране осциллографа при нажатии кнопки меню , щуп осциллографа в это время стоит на линии LVDS . |
Понятно... |
Теперь дай фото ткона (платы от панели) с обоих сторон на посмотреть. Прошуруй поиск по панелям серии LTA320WT. все обработай. Есть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 , тебе главное найти подобие. Сюда ссылки и что там отремонтированно, или какие наметки в дефектовке. Тип панели пофиг, все подряд телики смотри, главное найти подобие.
| Storm23rus писал: | | На плате обнаружил отсутствующий элемент U16. |
не понятно что это. разрисуй его обвязку и сюда.
таким образом можно понять выдает ли майн сигнал LVDS на панель. Если выдает, то виновата панель.
| Storm23rus писал: | | Косяк в том, что осцилла нету. Не заработал я на него ещё.... |
что мешает спросить его на время ремонта. Без него делать тебе в аппарате нечего.
И вооще, давай без лирики, только действия и результаты работы. Поиск тоже работа.
Удачи.
Добавлено 26-11-2011 16:59
блин, про микросхему
пропустил. забей пока на нее. Но если был туда удар - прозвони ВГА вход. Может оттуда сожгли. Короче головой... |
| Captain писал: | Теперь дай фото ткона (платы от панели) с обоих сторон на посмотреть. Прошуруй поиск по панелям серии LTA320WT. все обработай. Есть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 , тебе главное найти подобие. Сюда ссылки и что там отремонтированно, или какие наметки в дефектовке. Тип панели пофиг, все подряд телики смотри, главное найти подобие.
Удачи.
Удар был скорее всего не через антенну, а через сеть. Было бы через антенну-он бы вообще ничего не ловил и на майне горелости бы виделись. Майн практически не паяли, кроме этой EDID. Паяли БП, следовательно-розетка приняла удар.
Вообще спасибо, что откликнулись. С осциллом проблема, он есть только у одного моего знакомого, но он вряд ли даст. Поржёт тока надо мной, чувствуя своё превосходство и всё )))
В общем пока у вас всех больше ничего не прошу, суть мыслей мне понятна: искать и читать по нему всякую подходящую информацию, в принципе как и всегда.
Заметил, что с разными включениями, линии на панели показывают в разных местах. Только что вот были эти линии на белом фоне, постоял включенным минуту-фон сменился на черный. Сменился довольно быстро. Странно в общем. Был бы это ноутбук-сказал бы что видюхе атас пришёл
Фото ткона в течение получаса выложу.
После работы с черным фоном, выключения и включения фон становится белый. Спустя десять секунд в течение полусекунды перетекает в черный. Выключаешь, включаешь-опять белый. |
| Storm23rus писал: | | После работы с черным фоном, выключения и включения фон становится белый. Спустя десять секунд в течение полусекунды перетекает в черный. Выключаешь, включаешь-опять белый. |
-уже что-то.
| Storm23rus писал: | | Фото ткона в течение получаса выложу. |
-давай вместе с замерами на нём, VGH (VON), VGL (VOFF) и тд. |
| Vlad-1966 писал: | | Storm23rus писал: | | После работы с черным фоном, выключения и включения фон становится белый. Спустя десять секунд в течение полусекунды перетекает в черный. Выключаешь, включаешь-опять белый. |
-уже что-то.
Ща попробуем. Я правда чумной, до шести утра сидел, шары катал вручную на интеловский север, не выспался, ща разберу всё снова, сделаю фото и замеры.
TCON у меня такой:
| Storm23rus писал: | | Спустя десять секунд в течение полусекунды перетекает в черный. |
потом сделай маленький эксперимент. включи без антенны, почернеет. ткни кнопку меню и посмотри часть экрана просветлятся не станет? |
| Captain писал: | | Storm23rus писал: | | Спустя десять секунд в течение полусекунды перетекает в черный. |
Да вроде одинаково себя ведет. Экран судя по всему вообще не реагирует на внешние раздражители. |
алеx3 Участник Сообщения: 3669
| Vlad-1966 писал: | | давай вместе с замерами на нём, VGH (VON), VGL (VOFF) и тд. |
Фото вижу, а замеров нет. |
Таааакккк, че-то мне кажется, что T-CON ф топку. Щас промерял напруги, VIN(должен быть вродь как 5 вольт) просевший до 4,1. На первом фото справа три элемента(даташиты почему-то не смог найти, но думается, что-то типа стабилизаторов) IC14 и IC17 горячие. Вольтаж, что около них написан-в норме, а вот на IC16 можно яичницу жарить, он ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ и вместо 3,3 на его КТ всего 2,03. Плюс к тому же точно так же калится проц Mercury2, я об него обжегся...
Думается мне, что сюда молния хорошенько долетела... |
| Storm23rus писал: | | Думается мне, что сюда молния хорошенько долетела... |
И запросто могло само стекло унести, чем мне и не нравяться грозовые ЖКашки, в кинескопниках кин грозой хрен так просто убьёш а тут как делать нечего. |
| Storm23rus писал: | | калится проц Mercury2 |
он никогда не грелся толком. тебе в раздел купи/продай за новым тконом. |
Да уж, ну знач соберу его обратно в его "картонный макинтош" и в его доме будет играть музыка ))) Отправляюсь на поиски ткона
А вот честно сказать, тему я завел зря... Просто думал как в ноутбуках, если матрица не показывает-то значит в 99% случаев она разбита))) мне и в голову бы не пришло, что там что-то на ней может сгореть. А оказалось, что тут тоже есть чему гореть. И до меня туда не лазили, болты не откручивались, фольга не отклеивалась.
Если у кого есть данный ткон-пишите в личку. Тему сегодня закрою. |
| rammer писал: | | Компьютер есть , прикупи USB-осцилл , стоит не дорого , всё лучше чем ничего . |
Storm23rus , посмотри , всего 69 у.е http://oscill.com/
Всё лучше чем ничего ... |
