mka Участник Сообщения: 207
HYUNDAI H-LCD2200
панель - LM220WE1
модуль обработки сигнала - B.TD701B-1
Состав модуля:
Proc: TDA15021H/N1C00
Scaler: Novatek NT68565FC
Submicom: Novatek NT68F631ALG
NVM: 24c16a
Audio: TDA1517
Tuner: TDQ-6f6/T126CW
Схема в архиве UOC3: http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-lcd2200-part1-download-28813.htm ... http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-lcd2200-part2-download-28814.htm ...
Дежурный режим есть, при переходе в рабочий, через 5 секунд включается подсветка, через полторы минуты появляется графика.Нет изображения и звука с тюнера и композитного входа (другие источники не проверялись). На экране плавающее окно - "нет соед." . Долго реагирует на команды с клавиатуры и с ДУ.
Питающие напряжения 1.8V, 3.3V, 5.0V, 8.0V на TDA15021H/N1C00 присутствуют, генерация на кварце есть, на 65 pin (композитный вход видео) внешний видеосигнал присутствует, есть "шуршание" SDA (5 вольт) и SCL (3 вольта) на сервисном разъёме, (почему разные уровни?), нет сигналов HOUT (67pin), RO, BO, GO на 85, 86, 87 выводах.
Был до меня телемастер, на сервисном разъёме следы пайки.
В поиске подобные темы не найдены.
P. S. Чинил БП и инверторы, опыта ремонта модуля обработки сигнала нет, но начинать нужно, появляется много заявок по ЖК. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11771
| mka писал: | | нет сигналов HOUT (67pin), RO, BO, GO на 85, 86, 87 выводах. |
-было-бы удивительно, если-б они были
| mka писал: | | другие источники не проверялись |
-так проверь, чем больше инфы, тем тебе-ж лучше. |
| Vlad-1966 писал: |
Проверял у клиента, другие источники сигнала проверить не было возможности, планирую второй заход...
Разные уровни сигналов на сервисном разъёме это норма?
Какие сигналы ещё нужно проконтролировать для локализации дефекта?
Достаточно ли данных, чтобы говорить о необходимости перепрошивки
процессора TDA15021H/N1C00? |
| mka писал: | | Разные уровни сигналов на сервисном разъёме это норма? |
-хрена толку мерять вольтметром шину? Что это кому даёт? Найди хотя-бы еепром и проверь на ней сколько на шине и от сколька питается. Есть вариант пробоя полевика из согласующих шины 5 и 3 вольтовые, если есть таковые (согласование может быть и не на полевиках выполнено).
| mka писал: | Достаточно ли данных, чтобы говорить о необходимости перепрошивки
-ИМХО недостаточно, но если есть дамп, то прочесть, сравнить и перелить, можно было до создания темы.
| mka писал: | | Долго реагирует на команды с клавиатуры и с ДУ |
-наводит на мысль что какой-то ведомый не отвечает. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1212
mka, поскольку тв тормозит у тебя явно на шине косяк, ищи где. |
alf Участник Сообщения: 924
Ну для начала чистый EEPROM воткни...Тюнер подкинь-любой цифровой пойдет...если че- стукни в личку,дам прошивку,но она от так называется #IC_U17_25P80_NoP1101L0460.bin-т.е для восьминогой флешки U17 начиная с серийника такого- если у тебя другой,не пойдет... |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2054
mka, 8v непосредственно не 45 ноге мерил?Мусор должен быть даже без тюнера. |
| Цитата: | | -хрена толку мерять вольтметром шину? Что это кому даёт? Найди хотя-бы еепром и проверь на ней сколько на шине и от сколька питается. Есть вариант пробоя полевика из согласующих шины 5 и 3 вольтовые, если есть таковые (согласование может быть и не на полевиках выполнено). | Шину смотрел осциллографом. Полевики не обнаружены.
Шины две. На одной, на которой разные уровни, сидит сервисный разъём, TDA15021H/N1C00 и проц. управления NT68F631ALG.
На другой тюнер TDQ-6f6/T126CW, еепром 24c16a, скалер, проц управления и EP901PBF.
Память, еепром, напаивал внешнюю. Пробовал чистую, заливал прошивку найденную в интернете, а также слитую из "родной" памяти. Ни каких изменений в работе не произошло. Меняются лишь значения настроек в пользовательском меню. Значит, память читается и пишется - работает.
Скалер, как я понимаю. тоже работает, поскольку все функции польз. меню функционируют.
На досуге займусь тюнером и как-то нужно проверить EP901PBF???
Добавлено 12.04.2012 21:26
Иван Зенин, да 8 вольт на 45 ножке присутствуют, никаких шумов на изображении, а также с R, G, B выходов микросхемы нет, писал в первом посте. Или темный экран с графикой или синий, в зависимости от настроек в польз. меню. |
Проверил тюнер, ещё одним подозреваемым стало меньше. Поступил следующим образом. Подал с ПЧ-выхода тюнера TDQ-6f6/T126CW, сигнал на фильтр ПАВ другого исправного телевизора. С помощью ручной настройки удается настроиться на любой канал. Значит, обмен данными между проц. управления и тюнером происходит нормально. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
mka, С другими входами что? VGA например.| Vlad-1966 писал: | mka писал:
Почему игнорируешь? Комутаторы стоят какие по входам? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1122
mka писал:Проверял у клиента, другие источники сигнала проверить не было возможности, планирую второй заход..Достаточно ли данных, чтобы говорить о необходимости перепрошивки
процессора TDA15021H/N1C00? Не проще ли забрать ящик у клиента и мучить его в свое удовольствие на своей территории.Толку будет больше и ремонт быстрее...А данных(твоих) явно недостаточно. Шеф3 точно поправит твои действия.Flash проверь.
Добавлено 13-04-2012 19:09
mka писал:при переходе в рабочий, через 5 секунд включается подсветка, через полторы минуты появляется графика. Для этой модели нормально. |
Аппарат заберу в выходные, тогда доберусь до flash (кстати, не могу найти прошивку), проверяю пока что могу, по возможности...
Сегодня проверил режим VGA - работает нормально. Коммутатор запаян один U24 SN74CBT3257CD - работает.
Проверить вход HDMI нет возможности, нет источника сигнала.
Прошли по кругу, опять возврвщаемся с чего начали...UOC...
Не работают те режимы, которые завязаны на TDA15021H/N1C00. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3998
| mka писал: | | не могу найти прошивку |
Это не проблема - в личку стукнешь и помогу.  |
Выясняется, что в эти аппараты устанавливаются разные версии модулей обработки сигнала.
Чтобы не возникало недопонимания, выкладываю фото моей версии (не вставляется в форум, выложил на радикале)
http://s019.radikal.ru/i624/1204/84/4f5c6aac8c76.jpg
И прошивка для официальной версии #IC_U17_25P80_NoP1101L0460.bin , которую мне предлагают, в моем случае не подойдет. |
| mka писал: | | Проверить вход HDMI нет возможности, нет источника сигнала. |
mka, Да и бог с ним, по любому робит, если | mka писал: | | проверил режим VGA - работает нормально |
Хотя не факт. | mka писал: | | (не вставляется в форум, выложил на радикале) |
mka, Фото надо урезать до не более 100 kb, тогда вставится .
Добавлено 14-04-2012 05:47
| mka писал: | | И прошивка для официальной версии #IC_U17_25P80_NoP1101L0460.bin , которую мне предлагают, в моем случае не подойдет. |
ЗЫ Почему так решил? Может с EEPROM начать? |
Фото при создании темы пытался вставить, урезал менее 100 килобайт, сильно страдает качество и при отправке сообщения с прикрепленным файлом страничка виснет и появляется ошибка...
Прошивка #IC_U17_25P80_NoP1101L0460.bin , как я понимаю, для флешки U17 25P80 (8pin), фото этого шасси http://s019.radikal.ru/i621/1204/d4/82fa149afdca.jpg , там другой состав. Микросхемы U17 25P80 (8pin) на моем шасси не обнаружил.
В позиции U17 у меня на плате (не запаяна), да и по схеме, должен стоять второй коммутатор (16 pin) U17 SN74CBT3257CD .
С EEPROM проводил различные манипуляции, об этом писал выше:
| Цитата: | | Память, еепром, напаивал внешнюю. Пробовал чистую, заливал прошивку найденную в интернете, а также слитую из "родной" памяти. Ни каких изменений в работе не произошло. Меняются лишь значения настроек в пользовательском меню. Значит, память читается и пишется - работает. |
mka, аналоговая часть проца могла не только программно, но и физически умереть,не думал об этом? |
Ни в коем случае не исключаю этот вариант. |
И так, по последним данным, поскольку я на плате не нахожу вообще ни какой внешней микросхемы флеш-памяти, следует вопрос, нужно ли мне вообще задаваться поиском флеш-прошивки? Требуется ли она в данном шасси?
С прошивкой внутренней флеши UOC, мутное дело, похоже, однократное программирование, то есть, только замена процессора.
При таком раскладе вижу три варианта отсутствия сигналов на выходе UOC:
Нет обмена данными между проц. управления и UOC (UOC не инициализируется?)
Умер UOC TDA15021H/N1C00 и требуется его замена.
Вышел из строя внешний элемент из его обвеса (проверю подетально позже).
Верно? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6724
mka, да почему ты в UOC вклинился и отступить не хочешь?
1. SDA (5 вольт) и SCL (3 вольта) - это почему не выяснил где косяк?
2. HDMI сними и посмотри что без него будет?
3. Тормоза такие - это занятость шины и CHETLAN уже сказал об этом. Ищи где...
4. | mka писал: | | есть "шуршание" SDA (5 вольт) и SCL (3 вольта) |
Что значит "шуршание"? Посмотри какая форма импульсов, не завалены ли прямоугольные фронта. После того, как ИЗО появляется, что на шине?
5. Питание на уровень помех посмотри.
6. Отключи инвертор. |
И это основание для подозрения на UOC? |
asanik,
Выяснил следующее:
1. На линии SDA ( по схеме и на плате) стоит подтягивающий резистор 4.7 кОм на +5 вольт, на линии SCL такого резистора нет, поэтому разница в уровнях, здесь все нормально получается.
2. EP901PBF отключал от шины, изменений в работе не последовало.
3. Есть мнение, что в данном аппарате такие тормоза это норма.
4. "Шуршание" это сленг, может быть не совсем удачный, изменяющиеся во времени, по частоте и длительности импульсы.
Фронты четкие, прямоугольные, не завалены. На шине постоянно присутствует обмен данными.
5. Все электролиты проверены на ESR, на питаниях помех нет, всё чисто.
6. Инвертор отключал, без изменения. |
Если твоя эта :http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-lcd2200-part1-download-28813.htm проверь RP15,RP8.А вообще U3 установлена?На U2 Подтяжки к +5в в мануале не видно.М.б. до тебя что-то снесли с майн? |
vovan_j Гость 46.118.*.*
| Цитата: | | на линии SCL такого резистора нет |
Чудны дела твои,Господи Это-же как извратиться нужно,что-бы шину разноуровневой сделать  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10040
| vovan_j писал: | | Это-же как извратиться нужно,что-бы шину разноуровневой сделать |
я так понял что 3 вольта и 5 он просто тестером намерил.
| mka писал: | | 1. На линии SDA ( по схеме и на плате) стоит подтягивающий резистор 4.7 кОм на +5 вольт, на линии SCL такого резистора нет, поэтому разница в уровнях, здесь все нормально получается. |
такого не бывает. Ищи резюк. А уровень осцилом какие? |
| mka писал: |
| Это м.б. диагнозом. |
| kiop2009 писал: | | Если твоя эта :http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-lcd2200-part1-download-28813.htm проверь RP15,RP8.А вообще U3 установлена?На U2 Подтяжки к +5в в мануале не видно.М.б. до тебя что-то снесли с майн? |
Твоя ссылка не работает, ссылка на схему в первом посте, схема в архиве, файл по именем P.3-12.pdf
Проверил резисторные сборки RP15,RP8, был в обрыве один резистор сборки RP8 по выводу 16 NT68F631ALG подключенный к +5 В. - шина SCL для тюнер, скалер, еепром, HDMI, подтянул внешним на +5 Вольт, работа аппарата без изменений. Верхний уровень был 3,3вольта, сейчас 4 вольта. На шине SDA ,так же, верхний уровень 4 вольта.
U3 Audio: TDA1517, установлена. А вот U2 на плате и не схеме не нахожу, может имел ввиду UOC, U21?
Из следов вмешательста явно видно только оплавленный грязным паяльником сервисный разъём и паян кварц на прцессоре управления.
По поводу шины проц. управления, серв. разъём, UOC.
Резистор таки нашел, но...
На схеме есть много неточностей. По плате отследил следующее:
Вывод SCL (3 ножка проц. упр.) подтягивается через резистор сборки RP11 (на схеме не подключен) на MCU-VCC 3.3 вольта, а вывод 6 SDA, через резистор сборки RP10 на CPU5V +5 вольт. Сам удивлен не меньше... |
kiop2009, Витя, давая ссылку - делай пробел перед ней. И не плохо бы потом самому проверить, что ты дал...
mka, в его ссылке буква l (эль) на конце потерялась и ссылка твоя же из первого поста.
Ты вот сам разобрался в том мануале, что ты дал? Да там черт ногу сломит - где и что.
Вынул бы оттуда нужное и в тему положил, ты думаешь каждый в этом мануале что ты дал (тем более в частях, да и в тех дробленый) будет разбираться? |
Да , пытался я неоднократно вставить файл схемы, но размер около мегабайта, а ограничения 500 килобайт... И сама схема с защитой какой-то, не могу ни кусок вырезать ни снимок сделать и выложить. Может удобно файл положить на какой нибудь сторонний сервис? Подскажите...
Добавлено 15.04.2012 11:22
Да и с самой схемой работать геморрой....Всё фрагментами, много неточностей, а куда деваться всё что есть... |
| mka писал: | | файл положить на какой нибудь сторонний сервис? Подскажите... |
mka, да к примеру сюда можно http://zalil.ru/ |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7077
