HYUNDAI H-LCD2200 заплывает белым
sasok1970
18-08-2012 21:04
HYUNDAI H-LCD2200
панель - LM220WE1
шасси - B.LT709E 8034
Состав модуля:
Проц: TDA15351H/N1C00
Scaler: Novatek NT68565FC
Audio: TDA1517
Tuner: TDQ-6f6/T126CW
флеш 25vf040
епром 24c32
Пришёл с жалобой на периодическую заливку панели белым. Дежурный режим есть, все питающие напряжения в норме. Телевизор работает штатно. Но! После 12-15 минут работы после включения экран на пару секунд заливает белым. Причём повторяется со строгой периодичностью. 17 секунд работы - в течение 2 секунд плавно затягивает белым - держит белый 2 секунды - и моментально возвращается к нормальной картинке - далее по кругу - 17 и ...
После разборки корпуса дефект пропал, тв отработал пару часов без нареканий. Элементов с завышенной температурой на майне нет, радиатор проца умеренно тёплый. Но дефект явно связан с перегревом элемента при закрытой задней крышке. Может быть кто то сталкивался с подобным дефектом этой модели тв?
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-08-2012 21:20
sasok1970, Случай тяжёлый, есть подозрение на панель, хотя странновата периодичность проявления дефекта. Грей феном разобранный телик, иначе без вариантов.
sasok1970
18-08-2012 21:55
проц прогрел уже, эффекта ноль
попробывал на микры dc-dc преобразавателей поставить на термопасу небольшие шайбы, изврат конечно, но время работы увеличилось с 17 сек до 25..
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-08-2012 22:05
sasok1970, Значит что-то стандартное, но телики эти ещё гарантийные, возможно и подскажут ребята в какую сторону рыть, сам знаешь,что здесь прямых ответов не дают.
sasok1970
18-08-2012 22:23
нее, не похоже на типовуху... попробую прогреть завтра майн полностью
asanik
18-08-2012 22:28
Оставь майн пока в покое! Скорее дисишник на матрице от перегрева затыкается - там и копай. Глину, дроссель...
sasok1970 писал:
А вот на матрице как раз ты и не посмотрел, а там их много.
Посмотри еще питание на матрице в момент, когда заплывает белым. Отключи её и тоже понаблюдай за напряжениями на майне. Внешнее питание на нее подай - проконтролируй ее ток потребления.
Добавлено 18-08-2012 22:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356787&highlight=lm220 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=435247&highlight=lm220 ...
Внизу страницы темы посмотри и т.д. - http://www.google.ru/search?q=LM220WE1&rlz=1C1SVEA_enRU377RU377&am ...
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-08-2012 22:35
sasok1970, знаешь, у меня два таких телика на работе стоят со встроенными DVD приводами и негодными внешними блоками питания, называются H-LCDVD2200, я их не вскрывал,но если что, то вскрою промерю, но это после выходных.
kebastos
сирота Казанская
19-08-2012 09:44
sasok1970, передёрни ЛВДС, зачисть его
Владимир1234
19-08-2012 11:15
У тебя что-то коротит в T-CON самой панели, какой номер T-CON стоит, а лучше фото? Если есть термобумага, можешь по нагреву выявить дефектную деталь...
Vita73
19-08-2012 13:02
Владимир1234 писал:
Вова, ты этот матрас видел, чтобы вопросы такие задавать?
sasok1970, Посмотри тут http://monitor.net.ru/forum/-info-356787.html, есть наклевка на похожесть ситуации
kiop2009
19-08-2012 20:20
sasok1970 ! Это не типовуха,точно.Послушай asanik -он тебя в нужном направлении толкает(как всегда и всех,между прочим!)!На Т-Con толкает!
Владимир1234
19-08-2012 22:26
Vita73, недавно чинил похожие телики, потому и спросил. Там была типовуха чип-емкость CD15 в T-CON, которая коротила. А в другом Хюндае коротили чип-емкости по питанию 5 вольт тоже в T-con.
Vita73
20-08-2012 04:33
Владимир1234 писал:
чип-емкость в T-CON, которая коротила
Насколько я видел, дохлые емкости сами не восстанавливаются, тем более с такой периодичностью...
telezavr
20-08-2012 09:31
Так и не услышали про питание матрицы.Чё там на предохранителе и как он поживает?
kebastos
сирота Казанская
20-08-2012 19:29
sasok1970, о!чё вспомнил!!!у меня валяется 24-ый хёндай ледовый......так у него основная неисправность - то включается, то нет и остаётся в дежурке....а вот в процессе ремонта я обнаружил ещё одну: я случайно немного матрицу на изгиб по диагонали сделал - и начались чудеса - то полоса цветная вертикальная, то экран белым заливает....я к тому - а попробуй ка слегка изгиб матрицы по диагонали но не сильно улыбка
valya
20-08-2012 19:59
Vita73 писал:
К тому же , если я не ошибаюсь , ШИМ , если заткнулся по перегрузке , то не запустится снова .... надо снимать питание
А так .... в мониках подобная хрень очень часто попадалась из-за дросселей
asanik
20-08-2012 22:22
valya, ну так T-Con и просаживает у него питание, а следственно ШИМ питания матрицы на майне из за большого тока потребления в этой цепи по температуре в защиту валится. Ток снимается - остывает - вот и получается перезагруз.
Он наклеил шаЁб и с темы .Ёб. . (пардон за рифму - сорвалось нечаянно ).
А мы тут промеж собой .
Владимир1234
20-08-2012 22:22
А перегрузки шима не будет. Если сильно коротнет, сгорает предохранитель в т-коне...
Vita73
21-08-2012 04:23
asanik, Это уже пускай медераторы разбираются, толь дроссель там восстанавливается, толь у мастера нет желания, возможности и т.д. и т.п.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-08-2012 07:21
Кондеры по питанию матрицы до и после ключа махни.
kebastos
сирота Казанская
21-08-2012 07:38
и ключ тоже
sasok1970
21-08-2012 11:49
Нашёл дефект улыбка Затыкалась из за перегрева ISL97646 на блоке T-CONа.. Виновником оказался дроссель на 10мкГн в обвязке микрухи. Замена на аналогичный решила проблему. Четвёртый час на прогоне - полёт нормальный. Всем спасибо за участие! Тему можно закрывать.
Владимир1234
21-08-2012 17:07
Так какой T-CON-то был номер?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HYUNDAI H-LCD2200 заплывает белым
  • HYUNDAI H-LCD2200 (sh. B.TD701B-1) OSD есть, нет изображения
  • 37pfl9632d/10 заливает белым фоном.
  • LCD SHARP LC-20S1E включается с белым растром
  • При включении TV Panasonic TX-32LX60 засвечивается белым.
  • Китайский LCD SUPER через 10 мин. работы заливает белым.
