Hyundai H-LED32V11 мерцает картинка
Streik
18-08-2017 00:03
Состав:
H-LED32V11 матрица K320WLHA300
шасси MST6M182VG-T9B
проц MST6E182VG-LF-Z1
флеш 25Q32
тюнер KTDANW-14-09
Аппарат зацепило грозой, удалил HDMI коммутатор(КЗ по питанию), заменил проц MST6E182VG-LF-Z1 . Сейчас ТВ каналы показывает, но вот на картинке есть неприятное мерцание, похожее на помеху , почему то не по всему экрану, а с отступом по 5 см. от краёв в центре.
С прогревом 1 час мерцание пропадает полностью.
Заменил все литы на майне, в блоке питания ёмкости с нормальным ESR, шумов по питанию практически нет. В автономном режиме проблем не заметил, но там яркая картинка,а дефект хорошо виден ближе к серой(как меню).
Подскажите, что ещё можно посмотреть-померить!?
ШЕФ3
аЦкий открывун
18-08-2017 08:19
Streik, ХДМИ нет, проверь хотя бы с AV, может с тюнером что.
СРС
18-08-2017 09:49
Каким флюсом пользавался при замене проца?
Streik
18-08-2017 20:52
ШЕФ3 писал:
Помеха хорошо заметна на рисунке меню. Подключал по VGA к компу, тоже самое.
Флюс RMA-335(безсвинец) но ещё старый и похоже настоящий, смывается хорошо и не дымит, чипов уже много на него садил и мою спиртом и второй раз флюс офф .
Сегодня включил через ПК и сразу изображение ровное без проблем, но стоит выключить ТВ и включить снова начинает мерцать но уже слабее т.к. прогретый. Похоже или матрице хана(5 лет работы,греется сильно такая конструкция) или программный сбой.
Решил пока его отставить(позволительно, аппарат мой личный), может флюс просохнет(бывает такое,сразу не стартует, полежала плата и заработала) или погода измениться, но эта нестабильность запутывает поиск.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Hyundai H-LED32V11 мерцает картинка
  • Hyundai H-LCDVD700 белый экран под углом видна картинка
  • DEX LE-3572 --- мерцает изображение
  • Samsung LE26C350D1W мерцает подсветка
  • SAMSUNG LE26R71BS/KLG мерцает светодиод,не включается
  • Sharp LC-46XL2RU мерцает подсветка, уходит в защиту.
