Sergolub Новичок Сообщения: 4
Достался выше указанный аппарат без пульта. Плата MTK1379 for khm280/310/hd60 rev 1.0, процессор MT1379GE. При включении включился, распознал диск. На композитном выходе черный экран. Подключил монитор от компьютера к SVGA выходу - картинка есть, частота кадров 50 Гц. Звук есть, но со страшными искажениями, такое впечатление, что включен режим эха. Прочитал инструкцию, и понял, что это возможно из за настроек в меню.
Съездил с ним на рынок, нашел пульты, как оригинальный, так и не оригинальный. Аппарат их всех в упор не видит. Заметил, что один из винтов, крепящий плату индикации протер краску и коротнул выход фотодатчика на корпус проигрывателя (когда-то раньше, поскольку при вскрытии он ничего не касался). Проверил сигнал пульта на выходе фотодатчика (входе процессора) - вроде есть. Смотрел правда тестером, поскольку осциллограф увез на другую квартиру.
Кнопки на передней панели работают.
Лечится ли это, если да, то что нужно делать? Агрегат вроде рабочий, выбрасывать жалко.
В инете на эту модель ничего не нашел. Может есть у кого прошивка? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3471
Ну и не спеши! Во первых, поищи в меню аппарата такую опцию, как СБРОС В НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. Если аппарат не слушается пульт, то вот это надо решать в первую очередь. Попробуй, к стати, подкинуть заведомо - исправный приемник ИК, а то в последнее время их так часто приходится менять...
И, все таки, привези осцилл. |
Спасибо.
Если бы я мог попасть в меню...
С удовольствием бы поменял приемник, если бы знал на какую частоту он. Маркировки никакой, схемы тоже нет.
Что у него должно быть на выходе? У меня в состоянии покоя +4,76в. При поступлении сигнала с пульта напряжение падает.
Напряжение пятивольтового источника питания 4,9в - это нормально для такого аппарата?
Попробовал соединиться вчера вечером с помощью MTKTool. Ничего не получилось. Конвертер рабочий, в смысле на работе я им пользуюсь. Кстати, вопрос. Я работаю (на работе) максимум на 28800, а MTK предлагает на выбор 57600 или 115200. Может ли влиять длина проводов? У меня провод со стороны TTL - 2,5 метра обычного плоского шлейфа.
Придется в выходные тащить осцил. 20 кг...  |
Ну таки по порядку.
Датчик поставь любой, даже от телика. Хотя бы для проверки.
В состоянии покоя там и будет примерно почти пять вольт. Дальше появляются импульсы - инвертированные - провалы с ровными краями, которые обычный мультиметр измеряет, как падение напряжения. Способ измерения не корректный.
Напряжение 4.9 вольт в принципе нормально. Хотя чаще бывает 5.1-5.2
По длине провода - вчера переливал аппрат на МТК1379. Порт сделан из 3232, питание от платы аппарата. Длина шнура более двух метров плоский шлейф - работает нормально. (от компа до адаптера, от адаптера до аппарата 30См.)
По осциллу - что - то куда - то тащить надо ибо это не ремонт а гадание! |
egor Участник Сообщения: 254
да, попал. у этой модели есть два пульта между собой не совместимые(отличие в прошивках) какая у тебя? если стоит 280 оптика (от sanyo) то пульт на 429кгц, если 310 от sony то 455кгц.
на плате два места под распайку разьема шлейфа к галовке и соответственно подписанные. |
Наклейка с платы и подключение кабеля в файле.
Смотрели на рынке по каталогу пультов - вариантов нет. К этой модели DVD идет пульт R-302e.
Кстати, существует ли информация по совместимости пультов от разных аппаратов? |
это старая модель, её можно купить тольку у hyundai, на рынках их нет.московский Адрес можешь найти в нете.стоит около 10$. |
