HYUNDAI 5069 тихий звук + шумит
Список форумов» DVD
Rostyk.07
02-07-2012 16:40
HYUNDAI H-DVD5069 очень тихий звук + шумит как со скарта так и с тюльпанов!
Слышно даже в колонках как раскручивает диск!
Проц: MT1389DE
БП на: Viper22
Драйвер : 5888
флеш : 25f80
Цап звука: AL5001 audio
В меню все ок!Двд почти с упаковки!
БП рабочий и на пульсации проверял !
Проц не калится , кстати я его пропаял ничего не дало!
Трещин и визульно все ок,шлейф менял!
Что можно сделать?Попробовать прошить?
02-07-2012 17:11
Rostyk.07 писал:
тебя отправить шить? Может в руки тестер возмеш, осцил и провериш пути прохождения сигналов?
Rostyk.07
02-07-2012 18:06
С проца выходит звук без шума все ок (слушал и через унч)
что такое AL5001 какое питание чем заменить? (даташит на нее не нашел)
Solovei4ik
Angry Bird
02-07-2012 18:51
фотки платы давай
02-07-2012 19:05
Rostyk.07, может всё-таки AL6001?
http://monitor.net.ru/forum/topic153768-32.html#1751541
http://remont-aud.net/load/sd7401_al6001_sht600a/11-1-0-8448
Rostyk.07
03-07-2012 00:38
segor, да точно (не досмотрел) ЭТО есть AL6001
Подскажите как её перемкнуть?*
Или мне пробовать сейчас сразу так?
Модель Saturn ST-170S .
Плеер простенький DVD .
Нет звука вообще .
Вышла из строя микра звука 5.1 - AL6001 .
Состав :
Модуль AL1389L-1A от китайского изготовителя Along
Проц обработки MT1389DE
Микра звука 5.1 - AL6001
Нигде инфы о ней не нашел .
Выход их ситуации - взято с выхода MT1389DE - AUROUT и AULOUT . (Выводы не считаны по номеру . Внимание !!! корпуса в МТ1389 - разные по количеству . В моем случае - 128 выводов . Согласно даташиту на микру с 208 выводами - номера выходов AUROUT и AULOUT 184 и 186 . Я поленился считать - вычислил путем прикосновения к развязывающим кондам которые рядом с входом микры AL6001 . )
Ну и отрезал два пальчиковых выхода от схемы - и напрямую черех конды в 4.7мкф и резюк на массу 175 ом - сделал прямые левый и правый выход .
Микры AL6001 нигде нету и инфы тоже нет .
Фотка модуля .
[/img]
Игорь Анат.
03-07-2012 09:00
Посмотри еще эту темку, может поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2834433#2834433 .
Rostyk.07
03-07-2012 12:47
Нет у меня с питанием всё ок! спасибо всем!
Отпаял 6001 и перемкнул её (но не с самих ножок проца а после кондюка 1мкф там он стоит)
AL6001 Pin
8 - 13
7 - 14
В меню поставил вместо 5.1 R/L всё работает ок!
Список форумов» DVD» HYUNDAI 5069 тихий звук + шумит
  • hyundai h-dvd5042n на базе SPHE8281D - тихий звук
  • Premier dvd-683 тихий звук
  • Odeon DVR-300 тихий звук
  • LCD DVD Cameron LDTV-820, тихий звук
  • BRAVIS DHT-1262 тихий звук
