dvdmaster Участник Сообщения: 469
Домашний кинотеатр BRAVIS DHT-1262
Состав :
Процессор ZORAN ZR36966ELCG
Память W9816G6CH-6
Флешка 29LV160ATV-70F
Драйвер CD5888CB
Епром 24C02BN
Проблема в очень тихом звуке на линейном выходе, всё функционирует и громкость регулируется но уровень очень низкий. Есть два аппарата с аналогичным дефектом, поменял декодер на новый таже проблема, может кто уже сталкивался с данной проблемой и нашёл решение.  |
Гафур Спринтер Сообщения: 4150
dvdmaster, Че проверял, какие наприжени есть в оперативках??? |
Гафур, Аппараты предпродажные, все напряжения питания в пределах нормы.
Вообще кто нить видел эти аппараты нормально работающими, возможно дело в кривой прошивке с завода |
Павлоград Участник Сообщения: 300
Два или три шт. делал. Звук такой у всех, особенно саб никакой. |
genam Участник Сообщения: 467
Делал недавно Bravis DHT-1278 c таким же составом , label main pcb MD-966 VER:1.0 2007-06-08 , лазер SF-HD850,SOUND DAC CE2362 2*7 PIN U601 Display driver CS1694EO 2*14 PIN, Power THX203H 0715-8 8DIP, звук нормальный. |
shmaksimka Предупреждений: 2 Сообщения: 77
Подскажите какая микросхема в БП стоит в Домашнем кинотеатре BRAVIS DHT-1262?
На 8 ножек! |
shmaksimka, Было бы лучше создать свою тему. |
yura-popov Гость 194.79.*.*
Добрый день!
Вы писали:
Я столкнулся с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста, как удалось решить проблему |
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Блин, да когда-же сдесь научаться сначала читать правила и что-то делать самостоятельно.
yura-popov в правилах чётко написано
| Jovani писал: | Запрещается:
2. Задавать вопросы в «чужих» темах. |
Взято СДЕСЬ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 читай!!!
| KRAB писал: |
Если Вы успешно нашли в Поиске свою (или аналогичную ей) неисправность - категорически запрещается "подъем" этих тем с целью выяснения дополнительных подробностей, за исключением дополнения их информацией, направленной на решение затронутых в них проблем. |
| yura-popov писал: | | подскажите пожалуйста, как удалось решить проблему |
Создать свою тему согласно правил раздела, скачать service manual, провести измерения, отписаться в теме о проведённых действиях.
Либо
| ФАРТ писал: | | Мастер по месту жительства. |
| ФАРТ писал: | заменить
Сначала - неисправный аппарат на квитанцию.
Потом - деньги на отремонтированный аппарат.
Все в миро просто, как и сам мир и нечего тут выдумывать "свою Америку". |
