hyundai h-dvd5042n на базе SPHE8281D - тихий звук
Список форумов» DVD
tanden
13-10-2009 15:18
hyundai h-dvd5042n на базе SPHE8281D: проблема очень тихий звук, необходимо добавлять громкость на тв до 80-90, (обычно нормально работает при 20), при этом появляется фон. Все настройки перепробовал, на других тв аналогично.
схема на http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ... u6 -отсутствует, звук идет напрямую с SPHE8281D.
в SPHE8281D datasheet на 164-pin должен стоять C - 0.1uF, а в схеме h-dvd5042n и на плате стоит CE6=10uF
1. стоит ли менять CE6=10uF на 0.1uF?
2. необходимо ли дорабатывать двд усилителем, например на 4558?
Виктор Ст.
13-10-2009 15:29
tanden писал:
Раньше-же звук был, для чего чтото дорабатывать и менять шило на мило?
tanden
13-10-2009 15:36
Раньше звук был такой же, при покупке в магазине сразу не обратил внимания, при просмотре фильма дома думал качество записи AVI или в тв проблема, но у лицензионного диска звук такой же, хотел поменять: продавец поставил такой же двд для сравнения - отличий не было, отправлять поставщикам отказался. сам клиент, но когда-то учился
Васисуалий
13-10-2009 18:54
Значит измеряешь уровень выходного сигнала на выходах процессора и сравниваешь их с данными из даташита и результаты в студию...
alf
13-10-2009 18:55
4558 в аппарате УЖЕ ЕСТЬ-вот вокруг него и пляши-чаще всего просажено питание,но можно и с ос поиграть
tanden
14-10-2009 09:06
данных в даташите об уровне выходного сигнала не нашел, есть только это dac.jpg;
4558 в схеме нет, выход аудио идет прямо с процессора
ТВ-Сервис (аудио)
17-10-2009 22:09
на выходах транзисторы блокирующие звук есть. на базах у них должно быть 0. будет с полвольта уже звук тихим будет
tanden
19-10-2009 12:38
транзисторов, блокирующих звук - нет, даю схему:
Васисуалий
19-10-2009 12:47
Ладно, хорошо! Данных об уровне звука на выходах процессора в даташите нет? А вообще то уровень звука на этих выводах измерить можно? Неужели мы не узнаем результаты этих измерений?
tanden
19-10-2009 14:28
уровень сигнала на выходах процессора ~1.5в и не меняется в зависимости от воспроизводимого на диске (при максимуме и минимуме громкости в настройках двд плеера), на выходах RCA - 0в
Васисуалий
19-10-2009 17:16
tanden писал:
уровень сигнала на выходах процессора ~1.5в , на выходах RCA - 0в
Ну и причем тут процессор, настройки, и вообще почему нельзя найти причину просадки звука по пути от проца до RCA?
Список форумов» DVD» hyundai h-dvd5042n на базе SPHE8281D - тихий звук
  • HYUNDAI 5069 тихий звук + шумит
  • TV DVD на базе SPHE8281D темно-серый дисплей.
  • китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
  • Premier dvd-683 тихий звук
  • Odeon DVR-300 тихий звук
