Котел HydroSta HSG-100SD газовый клапан UP23-02 после грозы
xan22
08-06-2016 13:07
Доброе время суток!
Котел HydroSta HSG-100SD. После грозы накрылся насос и газовый клапан, плата на первый взгляд рабочая. включал без насоса, ошибок нет
Подскажите сопротивления катушек клапана и можно ли их менять или только в сборе весь клапан? Спасибо!
anatol22
08-06-2016 13:35
5+5+0,08 кОм . На что менять?
Konstantin_18
08-06-2016 13:53
anatol22 писал:
На что менять?
На сало, например ... гы-гы подшучивать, дразнить
lavrishin
08-06-2016 14:01
xan22,
Как на счёт посмотреть сюдой для начала http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486 ?
Как на счёт открыть тему по правилам?
xan22
08-06-2016 14:44
Я, имею ввиду есть ли они в наличии отдельно. Весь инет перерыл. Вот и спрашиваю у спецов
anatol22
08-06-2016 14:56
xan22, катушек в продаже нет, перематывать приходилось.
xan22
09-06-2016 06:27
Перемотать не проблема, а данные есть у вас ? диаметр провода, количество витков?
И еще вопросик, их можно снять не снимая сам клапан?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел HydroSta HSG-100SD газовый клапан UP23-02 после грозы
  • HYDROSTA HSG-100SD проблема запуска по термостату
  • Газовый котел Hermann Thesi 23 E после 380 вольт
  • Газовый котел Thermona 35 E/B. Отключение котла после 90 гр
  • Газовый котел Gazoterm нет удержания пламени после розжига
  • котёл газовый MORA 5118 скорее всего после грозы
