HYDROSTA HSG-100SD проблема запуска по термостату
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Petr1888
16-04-2013 20:09
День добрый, столкнулся с такой проблемой:
котел работает от выносного пульта в режиме комнатного термостата. Как только температура в комнате упадет до температуры включения - стартует насос, но только на секунду-две и выключается. Через секунд 15-20, снова стартует, теперь уже работает секунды 4, может запуститься турбина на секунду, и снова глохнет. Через 15-20 сек. снова стартует, и может дойти до розжига, потом сразу тухнет. И таким образом только через 5-6 попыток входит в нормальный режим работы. После достижения нужной температуры воздуха - выключается. Следующий раз включается по падению температуры, и опять начинается вышеописанное.
После наблюдения напрашивается вывод слабого контакта термостата, т.е. неуверенное переключение.
Покопал в инете... Единственное, что нашел (как вариант ) - есть возможность задать дельту температуры воздуха, т.е. "загрубить" термостат (хотя, не факт, что поможет). Но не нашел инфы
как это сделать.
Прошу подсобить идеями и информацией.
Терморезистор проверил. При работе в обычном режиме (по темп. воды) все ок.
Krende
Горец
16-04-2013 20:15
Petr1888, не сталкивался с такими котлами, но... А без термостата есть возможность включить отопление?
Теоретик65
16-04-2013 21:16
Petr1888, так и было или поломалось?
Petr1888
17-04-2013 11:06
Krende писал:
Да, конечно... Но проблема в том, что он работает в паре с печью, и без режима "термостат" много мороки: следить за температурой и постоянно включать и выключать его.
Добавлено 17-04-2013 10:09
Теоретик65 писал:
Хозяин говорит, что было с самого начала, хозяйка - нет. Я устанавливал и не помню таких вариантов в первые дни, иначе сразу обратил бы внимание.
Добавлено 17-04-2013 10:18
Эти котлы - аналог DAEWOO Gasboiler. Но по ходу более старого образца. На этих новых на плате стоят 9 DIP переключателей. Может, дело в них? Но без инфы - методом тыка - не рискую..
KiPiKo
17-04-2013 14:48
Сам термостат не пробовал подменить? Или может у него логика такая? Судя по твоему описанию схема тестирует систему отопления, а потом включается полный цикл?
arisov77
17-04-2013 15:29
Petr1888 писал:
...котел работает от выносного пульта в режиме комнатного термостата. Как только температура в комнате упадет до температуры включения - стартует насос, но только на секунду-две и выключается. Через секунд 15-20, снова стартует, теперь уже работает секунды 4, может запуститься турбина на секунду, и снова глохнет. Через 15-20 сек. снова стартует, и может дойти до розжига, потом сразу тухнет. И таким образом только через 5-6 попыток входит в нормальный режим работы. После достижения нужной температуры воздуха - выключается. Следующий раз включается по падению температуры, и опять начинается вышеописанное....
Petr1888 писал:
… Эти котлы - аналог DAEWOO Gasboiler. Но по ходу более старого образца...
Если они как ДЭУ, то замени фотодатчик пламени. И недавно было - по сиптомам полностью аналогично - глючил датчик давления воды (пол котла поменял, пока на него вышел).
lavrishin
17-04-2013 15:44
Petr1888 писал:
... не нашел инфы как это сделать....
Покажи фото платы, если не трудно. Возможно найдется аналог этого аппарата со всеми вытекающими заключениями....
KiPiKo
17-04-2013 16:25
Petr1888 попробуй ещё проверить прессостат воздуха. Сделай иммитацию во время запуска.
Теоретик65
17-04-2013 17:17
Petr1888, а что значит "в паре с печью" ?...может та самая печка подогревает термостат?
aleksn
17-04-2013 19:28
KiPiKo писал:
Тама нету пресостата воздуха Нет Попробуй с фотоэлементом, иногда помогает его перестановка на переднее окошко, или замена слюды в маленьком окошке.
Petr1888
17-04-2013 19:49
Теоретик65 писал:
Топят печь раз в день, если температура ниже заданной - работает котел, как поддержка. Термостат в стороне от печи на той же стене... Когда печь не топят происходит то же самое...
KiPiKo
17-04-2013 21:33
aleksn писал:
KiPiKo писал:
Чем же этот монстр контролирует тягу ?
pavel.pro
17-04-2013 22:21
KiPiKo писал:
Фотоэлементом.
Добавлено 17-04-2013 22:23
arisov77 писал:
Petr1888, При сбоях посмотри как датчик себя ведет,тоже были с ним проблемы.
KiPiKo
18-04-2013 08:18
pavel.pro писал:
KiPiKo писал:
Фотоэлементом.
arisov77 писал:
А флтоэлемент чего видит? Что то не могу найти схему котла.
pavel.pro
18-04-2013 10:03
KiPiKo писал:
А фотоэлемент чего видит?
Пламя,что же еще.Котел оригинальный и внутренности не очень похожи на обычные котлы."Дэу" котел найди там увидишь.
Petr1888
18-04-2013 19:44
Petr1888 писал:
Думаю фотоэлемент здесь ни причем. Да и датчик давления больно "умный" получается...
Проблема появляется
только когда выносной пульт работает в режиме "комнатный термостат",
причем
только после того как нагреет комнату до установленной температуры.
Если разница между температурой в комнате и заданной на дисплее больше одного градуса, то проблемы нет!
Конечно, эти два варианта проверю, но, может, у кого-то есть иные доводы?
Фото скоро будет...надеюсь улыбка.
lapin68
Контролер ОТК
18-04-2013 20:55
pavel.pro писал:
KiPiKo писал:Чем же этот монстр контролирует тягу ?
Фотоэлементом.
Нет Тяга контролируется турбиной.
именно.
pavel.pro
18-04-2013 21:31
lapin68 писал:
Датчиком Холла на турбине? Или как? Давненько это было,забываю. недовольство, огорчение
Cesar
18-04-2013 21:52
lapin68, ну ну , и как тяга контролируется турбиной? Договаривай...
lapin68
Контролер ОТК
18-04-2013 21:59
оборотами турбины,которые контроллер читает с датчика холла и сравнивает с максимально заданными в режиме продувки камеры.При отсутсвии тяги(забитый ,заклеинный,загрязнённы,ну и т. д. дымоход)возростают обороты турбины,поле чего сразу ошибка тяги.
Cesar
18-04-2013 22:03
lapin68, и ты таки в это веришь? улыбка
lapin68
Контролер ОТК
18-04-2013 22:06
Cesar, Не верил,пока не заткнул дымоход и не включил котёл...
Е4 –Забился дымоход. Вентилятор не обеспечивает полноценный отвод продуктов сгорания из камеры. Проверить свободу хода крыльчатки вентилятора, проверить датчик контроля оборотов, при необходимости произвести чистку вентилятора. В противном случае произвести замену вентилятора
Cesar
18-04-2013 22:13
lapin68, сильно видно заткнул ... гы-гы Как по мне , то эти котлы самые конченные по алгоритму и логике работы. Примерно на уровне ТТЛ - есть/нет. И пламя они видят через Опу - пол горелки горит , а ему хорошо...
Ну тока не надо , что у тебя стоит такой , и он луЧе всех. Я понимаю , что мы моГем заставить работать то , что работать не должно в принципе.
lapin68
Контролер ОТК
18-04-2013 22:15
Cesar писал:
Золотые слова!Пойду стаканчик протру..... улыбка
Добавлено 18-04-2013 21:17
Cesar, Я фразу спишу в блокнотик,в назидание потомкам,не против?
pavel.pro
18-04-2013 22:34
lapin68 писал:
,заклеинный,
В том то и дело,что с убитыми подшипниками,со скрипом, не набирая номинальных оборотов у меня котел благополучно зажегся,поэтому можно делать выводы о контроле за оборотами датчиком Холла. Нет
arisov77
18-04-2013 22:35
Petr1888 писал:
...При работе в обычном режиме (по темп. воды) все ок...Думаю фотоэлемент здесь ни причем. Да и датчик давления больно "умный" получается...
Проблема появляется только когда выносной пульт работает в режиме "комнатный термостат", причем только после того как нагреет комнату до установленной температуры.
Привожу свои доводы по фотоэлементу и датчику воды: если котёл в режиме «по воде», то он всегда тёплый внутри и когда фотоэлемент начинается «подсаживаться» ("стареть"), то этих нескольких градусов пока ещё достаточно для определения пламени. Подобное происходит и с датчиком воды – вода тёплая, давление в СО выше, от воды в СО нагревается и сам «концевик» датчика и возможно из-за этого контакт в нём лучше. При запуске насоса, давление в СО меняется, появляется вибрация и механический контакт в микропереключателе нарушается. Датчик давления воды проверить просто - замкнуть на время его контакты.
В режиме «по термостату» - вода остывает значительно и соответственно внутренности котла тоже, давление в СО падает (ДД воды может быть на грани переключения) – из-за этого и могут возникать глюки.
lapin68
Контролер ОТК
18-04-2013 22:37
pavel.pro писал:
и дальше?С забитым дымоходом разжёгся и вывалился в Е2 по неправильному горению......
Cesar
18-04-2013 22:41
arisov77, да фотоэлемент там как дверь от сортира - открыта (значит свободно). Какие нафиг градусы?
Ты хоть раз пробовал плату на столе запустить?
arisov77
18-04-2013 22:45
Cesar писал:
Много раз на столе запускал.
А на котле много раз менял эти фотоэлементы - по похожим симтомам - пытается несколько раз разгорется, потом может в ошибку по пламени уйти или начать нормально работать, причём было в одном котле, что всю зиму проработал, а весной снова заглючил (когда убавили температуру).
Cesar, а ты на котле хоть раз пробовал напряжение на этом фотоэлементе измерять? подшучивать, дразнить
Обычно оно там около 4,5В при наличии пламени, а при превышении 4,6В пламя уже не определяется. Это на столе, когда имитируешь напряжение на входе делаешь меньше 4,5В и вот и кажется, что там дискретный сигнал.
Cesar
18-04-2013 22:47
arisov77, ну раз ты запускал плату на столе , то расскажи , как ты иммитируешь пламя и работу турбины.
lapin68
Контролер ОТК
18-04-2013 22:49
arisov77,
Petr1888 писал:
arisov77
18-04-2013 22:53
lapin68, вот точно при таких же симптомах - мне попадался датчик давления воды. Ошибки никакой не вылазило.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» HYDROSTA HSG-100SD проблема запуска по термостату На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • Прошивка к термостату котла Saunior Duval Isofast .
  • проблема запуска отопления WESTEN Qwasar 24
  • Vaillant VCW NL 182 E нет запуска
  • нет запуска NEVA LUX-8224
  • Mora 5114 нет готовности запуска Е2
