Hundai h-cmd4004
ashot2037
12-11-2011 16:27
Добрый день всем! Проблема заключается в следующем, магнитола с кнопки не включается, когда вставляю диск включается пишет dvd и сразу пишет pleaze stop watch video player, при этом луч лазера виден но диск не крутит, жму eject диск выходит но при переключении режима тоесть когда жму кнопку mod апять переключается на dvd без дика. На плате дисковода нашол сгоревшую восменогую микросхему в планерном корпусе без маркировки, не магу понять че за микросхема, в схеме ничего не нашел, помогите если можете.
ЭДМЭН
12-11-2011 19:52
Вот схема http://rc5.ru/files.php?id=6280 в ней есть восьминогая микросхема.
ashot2037
12-11-2011 20:35
На плате 2 таких, та про которую я говорю ближе к драйверу и нижние ножки все на одной шине стоят, на схеме такой нету!
Buslik
12-11-2011 21:15
Это память 24с02 ,поз. обозначение U1 .Сдаётся мне,одной сгоревшей EEPROM ремонт не закончится.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
12-11-2011 21:25
ashot2037 писал:
А фраза ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ тебе о чем-нибудь говорит? злость
ashot2037 писал:
Или так и будешь в Морской бой играть?
ashot2037 писал:
Данунах? Все так плохо? шок Ну сходи к окулисту! W-O-W
Добавлено 12.11.2011 20:27
Buslik писал:
Думаю словом EEPROM ты его только окончательно запутаешь! подшучивать, дразнить
ashot2037
13-11-2011 01:40
Спасибо за помощ! Бы особенно не ругайтесь, я в этом деле новичок, опыт только по ремонту сотовых телефонов!
ashot2037
17-11-2011 18:37
Поменял u1 и еще конденсатор Е7 тоже был сгоревшим его тоже поменял, в принципе результата нету. Диск нормально заходит пишет DVD pleaze stop watch video player хотя эту фразу пишет и на tv и на usb но они нормально работают, и после этого через 5-10с переключает на радио, заставка dvd не появляется и загрузки тоже нету, лазер при этом горит даже несколько оборотов диск крутиться, греются U4 U6
Grek
17-11-2011 19:11
смотреть на ходу какбэ запрещаеццо
ashot2037
17-11-2011 19:22
Непонял что?
ksk0106
17-11-2011 22:43
ashot2037 писал:
Непонял что?
загрузи фразу СЮДА и будет тебе щастье
ashot2037
18-11-2011 09:13
Я перевод фразы знаю, от чего может так писать?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
18-11-2011 09:51
ashot2037, у тебя Интернет односторонний? Писать можешь, а читать не дают? шок
Или по жизни привык, чтобы принесли на тарелочке с голубой каемочкой да ещё разжевали и в рот положили? ухмылка
А может тебя просто на Гугле забанили? W-O-W
http://www.google.ru/search?q=please+stop+watch+video+player+site%3Amo ...
Александр439
18-11-2011 12:26
ashot2037, даже если и остановить авто, SERVO BOARD от этого сам не починится! гы-гы
ashot2037
18-11-2011 14:52
Зеленый провод подключил к корпусу загрузка пошла, проверил напряжения, вместо 5в было 12, сгорел стабилизатор У112, поменял все нормально заработало, но диски не читает, это 5в приходит и на головку, теперь такой вопрос головка сгорела от 12в, или в другом месте рыться?
18-11-2011 15:55
ashot2037 писал:
Какая голова? Проверяй 5-ти вольтовую шину.
ashot2037
18-11-2011 17:55
Ни голова а головка, лазер, луч есть с шиной все в порядке только не читает, пишет no disc
18-11-2011 22:05
ashot2037, а что вообще на SERVO BOARD происходит? Питание SPHE8202D, кварц, обмен по шинам, питание драйвера, SP, SL-моторы? Видишь, сколько вопросов, а ты чего-то ждёшь! гы-гы
валерий1234
18-11-2011 22:26
Buslik писал:
память практически сновья у энтих моделей дырявая,- в прямом смысле этого слова.... недовольство, огорчение шок , а аппарат все равно весь работает...
ashot2037
19-11-2011 01:08
Да аппарат нормально работает был сгоревшим U112 стабилизатор 5в, заменил все ok просто диски не читает диск нормально заходит лазер луч дает раскручиваеться и пишет error или no disk, просто галовки другой нет чтобы попробывать убедиться, по этому и спрашиваю от подскачки напряжения головка сгорит или нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Hundai h-cmd4004
  • AM Hyundai H-CMD4004 потребление в дежурке.
  • HYUNDAI H-CMD4004 нет видео на дисплее
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMD4004 "push monitor".
  • HUNDAI с портом USB 2.0-вопрос
  • Hundai CMD4005-опознать микросхему
