[ Тема закрыта ] HYUNDAI H-CMD4004 нет видео на дисплее
DonA
30-10-2010 23:23
Состав: проц SUNPLUS SPHE8202D,драйвер AM5668S L/F; флеш 39VF088, оператив HY57V641620FTP-7.
Пришёл с неисправностью диск только загружает и не пытается даже раскрутить. Флешку тоже не видит.На дисплее надпись - "DVD NO SINGLE".
Разумеется проверил сразу SP движок - подкорачивает. Заменил и ... то же самое. Проверил - не доходит +5в в ДВД секцию. Заменил убитый DC-DC U112 1507-50. Теперь диск раскручивает и на дисплее таже надпись "DVD NO SINGLE". Но при зтом на ВИДЕО ВЫХОДЕ всё отлично ПОКАЗЫВАЕТ (пульт понимает правильно). С флехи тоже на тюльпан отлично работает. Похожая тема обсуждалась http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=338627&highlight=singl ... . Напруги 3,27 и 1,9 вместо 1,8 , проц не так сильно греется. Неужеле пршивка слетела ? Может кто с подобным сталкивался ? Сегодня уже мыслей нет.
lexhukcha11
31-10-2010 00:10
Если бы прошива слетела,он бы ничего не показывал на видеовыходе.Тут или провод "Паркинг" смотри или,как вариант,прошивку 24С02 на ДВД приводе.24С02 (или какая там) можно чистую воткнуть.Хотя проблеммы с ней обычно у процев МТ возникают.
Андрей Кучмий
31-10-2010 09:39
Так диск у тебя читает или нет?
dak1ukr
31-10-2010 10:12
DonA, Если на видео все показывает, то, может, все банально до неприличия - ПАРКИНГ? Обычно синий провод (могут быть варианты) на корпус.
DonA
31-10-2010 10:31
Я же написал что читает и картинка (кино) идёт с тюльпана. 2402 подкидывал но неуверен что чистую. Таже надпись на дисплее "DVD NO SINGLE" , видео есть. Насчёт "паркинга" не дурак.
Андрей Кучмий
31-10-2010 10:54
попробуй поменять 1117-1.8 вольт,у тебя вроде вместо 1.8 было 1.9?
DonA
31-10-2010 13:27
Да это я уже полусонный тюльпан напаивал на плату ДВД с нево и снимал сигнал, а в основную плату видео не подал!!! Невнимательность моя! Всё работает. Спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» HYUNDAI H-CMD4004 нет видео на дисплее
  • AM Hyundai H-CMD4004 потребление в дежурке.
  • Автомагнитола HYUNDAI H-CMD4004 "push monitor".
  • автомагнитола HYUNDAI H-CDM8048 нет информации на дисплее
  • SOUNDMAX SM-CMD3011 Нет видео на дисплее
  • автомагнитолла Supra SDD-3000.Нет видео на дисплее.
