HP530: пропадает клавиатура
smirnoff
14-08-2009 09:45
[Cel 440 1.83MHz/i940.] по утрам теперь часто, при включении бука не работает клавиатура, при этом заработает она с прогревом - нет такой тенденции.
Но проверенный способ: отключить от сети и на пару сек вынуть батарею и все начинает работать шок
Какая связь ума не приложу... Контакт в шлейке и разъеме клавы проверял.
Кто с подобным сталкивался? Или это тупо совпадение на счет батареи?
CYB
14-08-2009 11:19
Батарея сдохла почти или её контроллер чудит.
smirnoff
14-08-2009 13:07
батарея почти полтора часа видео держит, как и с новья. Какая связь с клавой? Бук ведь загружается.
myth
14-08-2009 13:11
а ты ее вынь
smirnoff
14-08-2009 13:58
myth писал:
а ты ее вынь
так вынимал, и вообще бук разбирался не раз (но глюк с разборкой не связан, глючить начал еще раньше)
konstantin_m
14-08-2009 14:29
smirnoff, отсоедини батарею, подключи БП и погоняй бук, если без батареи клавиатура не будет отваливаться - меняй батарею
smirnoff
14-08-2009 14:34
konstantin_m писал:
пасиба, попробую
suffering_soul
15-08-2009 08:11
HP530 батареей не страдает, потому что компал. по сабжу - пропаять разъем клавы, проверить дорожки до мульта , да и сам мульт пропаять, если не поможет - заменить.
CYB
17-08-2009 07:33
Бук с предустановленной осью был? А то были случаи - брали бук с линуксом, сносили и ставили ХР, потом начиналось - тормозит, устройства не опознаются и т.п. Лечилось перепрошивкой биос под ХР.
smirnoff
17-08-2009 10:04
CYB,
бук пожизни с двумя операционками, и линух и винда. сейчас только линух. Изначально фридос был. Думаю не в операционках дело, все до загрузки происходит. На счет биоса... начинаюся смутные сомнения, не началось ли все это после обновления ..
konstantin_m,
танцы с бубном возле батареи ничего не дали. Пробовал запускать без батареи - ничего, выдернул кабель питания стартонул... фигня какая-то, наверное опять совпадение
CYB
17-08-2009 10:06
Так биос под какую операционку перешивал? Под линуху отдельные прошивки идут.
smirnoff
17-08-2009 10:22
затрудняюсь ответить
CYB
17-08-2009 10:29
Тогда возвращай линуховую прошивку, а потом уже смотри дальше.
smirnoff
17-08-2009 10:54
вопрос только где ее раздобыть. На сайте производителя только под винду
smirnoff
19-08-2009 11:18
CYB,
не в операционках дело, без харда включал вообще -- все тоже самое
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP530: пропадает клавиатура
  • HP530 проблемы с изображением
  • HP530 не включается от сети
  • Нужна схемка HP530
  • ноутбук hp530 невключается
  • Notebook HP530 трабла с WiFi
