HP530 проблемы с изображением
ruslan21
28-05-2010 15:13
привет, первоночально была разбита матрица, после замены её на новую вышла следующая проблема смотрите фото, если взять картинку с VGA разъема все в норме, при запуске в биосе везде также, думаю что проблема решается программно, но как не знаю, не возращатьже ноут в недоделаном состоянии, заранее спасибо
  Безымянный.jpg  86,73 КБ  Скачано: 348 раз(а)
Oktay
Гость 217.64.*.*
28-05-2010 18:28
Переустоновить видеодрайвер, перекинут чип с прошивкой со старой матрицы, если новая матрица точно такая. Сравнить напряжения на плате старой и новой матрицы.
mipnoj
28-05-2010 19:15
Прошивку перекинуть со старой , если разрешение одинаковое.
ruslan21
28-05-2010 21:30
в понедельник отпишусь, ноут на работе
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP530 проблемы с изображением
  • Ноут Gateway model ZA8 проблемы с изображением
  • Ноут Toshiba Satellite A100-906 проблемы с изображением.
  • Ноутбук Acer Aspire 5745G проблемы с изображением
  • Ноутбук Samsung R590 проблемы с изображением [ Решено ]
  • Ноутбук Acer Aspire 5536 проблемы с изображением
