Ноутбук HP510 не включаеться
MEFODIEVIZ
12-06-2009 10:10
Ни какой реакции на включение при питании от БП. АКБ дохлая. Разобрал - питание (18,5В) идет через ключ PQ3 на PQ4 на выходе отсутствует. Нет питания 5В ( присутствует 2-3 В) . На чем формируется 5В?????? Кнопка вкл. работает. При подключенном питании и выключенном ноут. PQ4 открыт или закрыт?????
Denexp
12-06-2009 11:21
Ищи шим типа MAX8734 формирователь 5VSTB и 3.3VSTB. А лучше содержимое по подробней опиши!
k_shurik
12-06-2009 14:39
не совсем понял
после PQ4 нету напруги?
если нет ,то о дежурке и речи быть не может
мах запитывается уже после PQ4
MEFODIEVIZ
12-06-2009 22:34
На выходе PQ4 - питания нет. На его выходе питание должно быть постоянно или по включении??? Благодарю за подсказки - буду искать.
MEFODIEVIZ
16-06-2009 21:27
Ноут заработал - проблема была в включении PQ4. Рядом с ключем есть цепь формирующая сигнал для включения 2 транзистора и несколько резисторов и конденсаторов.
Mak
Гость 85.238.*.*
07-08-2009 08:09
у меня похожая проблема на hp530. На выходе PQ4 - питания нет. На входе +18.75. Можете поделиться опытом?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP510 не включаеться
  • Ноутбук HP Pavilion rt3290 не включаеться
  • Не включаеться ноутбук ASUS K53SD rev.5.1
  • Ноутбук Acer TrawelMate 200 Series Не включаеться
  • Ноутбук ASUS 7010 не всегда включаеться с первого раза
  • К50AB не включаеться
