Gena_na Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Ноутбук Acer TrawelMate 200 Series Не включаеться
Напряжения на кнопке нет, может кто подскажет где и с чего начинать.
В ноуте была жидкость |
Denexp Участник Сообщения: 573
Спасибо за обширный ответ, Я читал то что Вы мне посоветовали.
А еслиб схемой на него поиогли
Добавлено 13-10-2009 19:45
В ноуте была жидкость, Попрогнивали кое где переходныё отверствия, я хочу запустить его. |
Восстанавливайте по схемотехнике и не работоспособности участков схемы, но если протравы в районе мостов то возможны и бесполезные труды.
Схемами не богат, сам с форума беру,по ним и работаю кусками,что и вам советую, если чему то хотите научиться. |
Ну я то так и делаю, но может у когото полная есть, вода была восновном в части где собрана схема питания |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 522
| Gena_na писал: | | вода была восновном в части где собрана схема питания |
тогда смотрим на чем собрана схема, качаем даташит и разбираемся |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7777
Только ремонт этого бука дороже, чем он сейчас стоит рабочий.  |
Я для себя, делаю. Интересно докопаться до истины. Хочеться побороть его
Схема собрана на MAX1632, даташит есть, Вот хочу найти хоть часть схемы питания хотябы чегото похожего |
Неужели некто не подскажет  |
обычно кнопка включения идет на KBC
дежурка есть? |
Незнаю есть "дежурка" или нет, где его померять?
И что такое КВС? |
Нету ничего ни 3.3 v ни 5v |
Вот ещё, когда замыкаю на MAX1632 22 и 23 контакт появляеться на кнопке напряжение +5, когда нажимаю на кнопку срабатывает какаято защита
Добавлено 03-12-2009 16:07
Состав: MAX1632, MAX745, НС4066, ещё стоит радом PIC16LC72A, и куча полевиков |
Востановил ещё 2 переходных отверствия, появилось напряжение на кнопке и зарядка аккумулятора, при нажатиии на кнопку "вкл" загораеться индикатор "Zz" и жужит катушка, по удержании кнопки выключаеться. |
НС4066 -кмоповская логика, наш аналог 1561кт3, набор ключей, используется обычно как коммутатор.... Офигенный состав выложил, вообще-то под составом имеется в виду юг, север, видяха, мультик и основная мелочёвка типа контроллеров питания. |
Я имел в виду состав схемы питания
M1621, М1535, видео АTI RAGE Mobility - M 216M0SASA27, контролер PCMCIA 0Z6933T, проц Intel 600/128, M38867, |
