Ноутбук ASUS 7010 не всегда включаеться с первого раза
vital-42
18-02-2011 15:00
При первом старте все нормально (загрузка ОС Windows ) и работает пока не выключишь или не перейдет в сон. при повторном включении биос издает 1 длинный и 8 коротких сигналов - типа нет устройства монитора. cpu Pent.t4300 ,видео GT-120M северный мост комбинированный MCP79D-B2 Прошу помощи
Saiberex
18-02-2011 15:18
Ну рас биос говорит видюха, значит видюха! Надо перекатывать, или менять!
vital-42
18-02-2011 15:27
да все бы нечего !чип уже новый поставил прям с упоковки достовал точно не ребол 100% только дифект остался
Добавлено 18-02-2011 15:31
N10P-GV1 ВОТ ТАКОЙ ЧИП НА ВИДЕО ТАМ СТОИТ,НО ДЕЛО ТОЧНО НЕ ВНЕМ Я НОВЫЙ ПОСТАВИЛ ДИФЕКТ ОСТАЛСЯ злость
vital-42
19-02-2011 09:46
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-02-2011 10:52
vital-42, во первых смайлики нужны не для флуда, а для показа настроения или тона сообщения.
во вторых, по теме, прошей заного биос. И графику, надо подкидывать полностью карту, тогда можно с уверенностью сказать, что дело не в ней.
Потом остаётся открытым вопрос, при подключённом внешнем мониторе дефект проявляется так же ?
vital-42
19-02-2011 11:43
да канечно уточняю ... с внешним монитором ведет себя также бес изменеий ,если видео снять то звуки такиеже 1 длинный 8 каротких дифект точно в видюхи север погрел на шараш плавал никаких изменений .видео такой нет подкинуть есть другие по аналогии сижу мерею напруги на стабилезаторе на двух поливеках и шиме .. вобщем шим погрел феном включился 10 раз стабильно может кандер по питанию на выходе стабилизатора 3,3 вольта ща ещё покапаю
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-02-2011 13:09
Раз так, то пропаяй микрухи шимов, но не просто, а предворительно выпаяв.
vital-42
19-02-2011 13:13
дифект окзался проше пареной репы кандер на выходе стабилизатора 3,3 вольта 22/10 поставил и все заработало коректно включаеться теперь всегда УРА спасибо все за ПОМОЩЬ!
Добавлено 19-02-2011 13:15
во теперь помогите тему закрыть я тут вродь как новенький улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук ASUS 7010 не всегда включаеться с первого раза
  • Не включаеться ноутбук ASUS K53SD rev.5.1
  • Dell D630 старт не с первого раза
  • Sony Vaio VGN-SZ430n не всегда стартует с 1 раза.
  • Ноутбук MSI S430X не всегда включается
  • Ноутбук IBM ThinkPad R40 не всегда включается ..
