HP1200 как опрделяется присутствие картриджа?
Peter1
20-02-2008 07:33
HP1200 после вкл. проходит все циклы PostTesta индикаторы промигивают как обычно , но вконце мигает желтым левый нижний индикатор. Бумага есть, замятия нет(менял датчик), Fan менял, дверка сзади закрыта, картридж менял. Как опрделяется присутствие картриджа?
tokar
20-02-2008 08:46
током утечки с вала первичного заряда на фотобарабан (читай - "на землю")
Смотри контакты в принтере, возможно загнуты, или контакт с принта на ф\барабан - шток не бегает.
berdyanec
20-02-2008 09:44
Peter1, Сделай метку на торце фотобарабана, вставь картридж, дай принту проинициализироваться и проверь метку. Если она не сдвинулась- не садится на место приводная шестерня справа, а внутри нее контакт пружинный на фотобарабан.
Олег Ал
20-02-2008 17:32
господа,про трансфер забыли улыбка
Проверь крутится ли
Peter1
20-02-2008 17:53
Ф/барабан действительно не крутится из-за перекоса металической пластины перед трансфером и ф/барабан похоже не попадал в зацепление (странно почему небыло характерного треска). Переставил пластину и прблема ушла. Благодарю за квалифицированные советы tokar, berdyanec, Олег Ал.
berdyanec
20-02-2008 18:04
Peter1, "Характерного треска" никогда не слышал. Хотя дефект встречается часто.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP1200 как опрделяется присутствие картриджа?
  • О конструкции картриджа 278/728
  • MF3228 - нет картриджа
  • Тонер для картриджа Canon 712
  • мфу hp 3330 - пишет нет картриджа
  • мфу НР PSC 2410 ошибка картриджа
