Тонер для картриджа Canon 712
chaosss
15-05-2011 10:23
Принтер Canon LBP3010. Картридж -712 стартовый. Первая заправка.
Заправлял тонерами:
1)Static Control HP P2014/P2015 (RC:TRHP2015-150B)
2)Static Control HP 1010/1012/1015 (RC: HP1012-100B)
Получался результат при полной заливке и полной плотности тонера в настройках-фото.
Видно, что тонер имеет не те, что надобно магнитные свойства-под конец оборота магн. вала, вообще, полупрозрачная полоса.
Есть ли тонер кроме оригинала, который приближается по качеству к оригиналу? Мне важна равномерная и плотная заливка.
пысы-Я в этих делах вообще не спец. Мне для домашней заправки своими силами.
Genue
15-05-2011 11:39
Лучше SC вряд ли что-то есть, ИМХО.
Немаловажно состояние фотовала при полной заливке. Судя по расстоянию между полосами (на глазок, конечно), "свинью" PCR-ролик (резиновый ролик предзаряда) подкладывает. Померьте шаг и сравните с длиной окружности этого ролика.
Skader
15-05-2011 16:10
Нужно еще раз разобрать картридж, очмстить (пропылесосить) от тонера, залить тонер по новой (г. 60 - SCC 2015).Если есть возможность (очень рекомендуется) поставить новый фотобарабан. Также очистить магнитный вал ацетоном и дозируешее лезвие.Ролик заряда я мою (это делаю очень редко) кухонной губкой с мылом. Вообшето эти картриджи очень проблемные, к ним нужен "душевный" подход.
djdollar
15-05-2011 20:41
1005 тонер попробуйте. Магнитный вал бензином-калошей от налёта при заправке вычистить, резиновый вал - дистилировкой или на худой конец просто мыльной тряпочкой и влажной протереть, контакт магвала с боковушкой токопроводной смазкой пройтись, если нету - в сети есть пара способов увеличения площади контакта, проводок крепят.
chaosss
16-05-2011 18:32
Я все тщательно пылесосил и корпус и отработку. Магнитный вал (после мойки образовывалась равномерная шуба из тонера), и дозирующее лезвие и первый и второй раз мыл "калошей". На магнитном вале смазку менял. разве, что только коротрон не трогал. По поводу фотобарабана-возможности подменить нет.
Ну возможность засветки отпадает-картридж постоянно в принтере находился и до сомого окончания тонера(родного) печать была идеальная. Буду пробовать сыпать тонер, который советуете и мыть коротрон.
Kozzy
16-05-2011 20:21
При первой заправке (после заводской) менять барабан не надо. Еще походит. chaosss, высыпьте старый тонер полностью, пропылесосьте, тщательно почистите дозирующее и подборочное лезвие (можно ногтем, можно спиртом). ИМХО смазку на магвал добавлять или менять необязательно, а вот сам магнитный вал необходимо отчистить растворителем (например 646) или
djdollar писал:
бензином-калошей
Тонер НР Р1005 ИМХО лучше статика SCC ничего нет, хотя сам заправляю CONTENT. А вот печатать такой черный лист не советовал бы вообще, печка да и сам картридж быстрее засираются. Коротрон вряд ли, только если сами сухой тряпкой не испортили, раз уж
chaosss писал:
Вобщем ничего нового не написал, ИМХО поменяете тонер, всё пойдёт Супер
Genue
17-05-2011 01:29
Я попутал картриджи с 12-ым НР-шным. подшучивать, дразнить
Контакт на маг.вал, конечно же. Вот один вариант доработки втулки магнитного вала.
_Suhov_
17-05-2011 09:10
Genue писал:
доработка пользы не принесет. Проверялось и не один раз. Залог качественной печати данного картриджа- идеальная чистота магнитного вала и дозирующего лезвия. Качество тонера большой роли не играет. Конечно, если не совсем какашки используете
dorik
17-05-2011 10:39
+1 Проверено лично. Тонер практически любой, но не WWM
Добавлено 17-05-2011 10:41
Вдогону. Тонер- в смысле 1005-й
advigor
17-05-2011 12:03
Genue, никак не найду статейку, в которой человек практическим путем доказал, что контакт на магнитник тут абсолютно ни причем.
Вот как сказал Саня Банзай в одной из тем по сабжу:
Тонер дает 10% качеству заправке.
50%-ФБ, 40%-МагВал (с дозирующим конечно)
Если честно меня уже достало искать, подбирать, тестировать тонер на эти сабжи. Пофиг тонер этим картриджам. Хочешь насыщенную печать? - меняй фотовал или магвал, или - и то и то.
И я его поддерживаю на все сто. Потому как сам довольно часто заправляю эти картриджи АХ тонером, и даже не статиком.
Genue
17-05-2011 14:25
Оспаривать не буду, конечно же. Просто замечено, что как сопротивление возрастает выше 200 кОм, то печать становится очень бледная. Замеры делаются обычным китайским мультиметром DT-830, оболочка маг.вала-контакт на втулке. Замена барабана абсолютно никакой "рояли" не играет.
Тонер. Да тоже перебрано много различного. Что SC для Р1005 OS тип, что OS2, что AQC, разница не особо видна.
Использовать другие типы тонеров, например для НР1010, температура запекания у него повыше, могут быть последствия, так сказать.
Ну и втулки без переделки хватает на 3 заправки, в среднем. Все мое ИМХО.
urich
17-05-2011 15:30
как сказал главный технолог Булат, на конференции. Не дословно привожу, а основную мысль.
Производители принтеров по разному борются с заправками - кто-то чипами, а кто-то высококачественным тонерм. НР разработал технологию при которой тонер должен быть высококачественный.
Потому используйте тонер нр р1005 (возможно уже и тонер для кенон продают), такой же тонер в нр р1505, только обьём больше
advigor
17-05-2011 15:30
http://ccfiles.ru/2010/01/26/cb435a_mag_roller_contact/
Добавлено 17-05-2011 15:34
urich писал:
НР разработал технологию.....
...возможно уже и тонер для кенон продают...
НР не разрабатывает ничего, НР только продает улыбка
А разрабатывает как раз таки Canon.
chaosss
17-05-2011 19:14
Заправил картридж тонером SC HР1005 (тип OS2)-печать отличная! Равномерная заливка по всей площади листа. Для печати фотошаблонов печатных плат, мне хватит. Спасибо всем откликнувшимся специалистам!
Genue
18-05-2011 01:34
advigor,
спасибо за ссылку, прочитал !
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Тонер для картриджа Canon 712
  • тонер для заправки картриджа Q7551 A (X)
  • заправка картриджа Canon LBP 1120
  • Canon LBP 3200 говорит нет картриджа
  • заправка картриджа Canon LVR 2900
  • Заправка картриджа сканера Canon H12272
