[ Тема закрыта ] HP w2007v, после грозы, замена ШИМки, аналог?
Porter
10-09-2009 00:19
Привет. Мон HP w2007v (GE253AA), нет реакции на включение в сеть, не реагирует на кнопки, говорят после грозы.
Вскрытие указало что не работает БП. Следов пробоев, выгораний нет, полупроводники, предохранитель цел, Ситы целы.
Упёрся в ШИМку TEA1530AT У нас в городе недоступна недовольство, огорчение
Интересуют возможные аналоги. Зарание спасибо.
destroer
10-09-2009 06:08
А ёмкость-лит между первой ногой ИМС и корпусом не пробовал заменить. Обычно когда она ёмкость теряет, нет запуска. А вообщем, если 1530 вылетает, за ней ключевой транзистор накрывается.
Antey
10-09-2009 07:03
destroer писал:
Необязательно.
Алексей 64
10-09-2009 08:05
http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-va2226w-3-ea1530a-info-267061.ht ...
Porter
10-09-2009 11:37
Алексей 64, за линк спасибо. а даташит не проблема подмигивание
Думаю, такой вариант самій бістрій и простой. Делал ли кто? Есть подводные камни? (например несоотвецтвие обмоток)
destroer
10-09-2009 16:47
Главное чтобы по частоте преобразвания подошла. У 1530 внутренняя задающая цепь: источник тока плюс ёмкость. Частота преобразования от 50 до 75 кГц. С топками не связывался особо. Главное по частоте подобрать микросхему. И если питается от импульсного тр-ра, то по питанию тоже (11В).
А на топке вариант интересный. Можно попробовать. Конечно с лампочкой и без активной нагрузки. улыбка
Porter
10-09-2009 22:06
К сожалению, не смогу провести эксперимент... Клиент отказался от переделки, повезёт в италию на гарантию (оттуда мать заслала ему мон) гы-гы
SanAlex
11-09-2009 05:33
Porter писал:
Чудной
bambullla
08-07-2010 15:28
Монитор Asus VW193...
Сгорел блок питания...
Все нашел кроме ШИМ
Подскажите где купить TEA1530
В Москве...
z555
08-07-2010 17:00
Советую вместо TEA1530A поискать TEA1532A она гораздо доступнее. Ноги совпадают кроме 7,6,5. нужно припаивать проводками,менял неоднократно.
bambullla
09-07-2010 09:34
Спасибо, попробую.
bambullla
12-08-2010 14:04
Попробовал, получилось.
Только вместо TEA1532 поставил аналог LTA303P.
Еще раз спасибо.
Porter
03-10-2010 10:22
Во скоко полезного насоветовали улыбка Помечу тему соответственно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» HP w2007v, после грозы, замена ШИМки, аналог?
  • Asus VW222S после грозы
  • монитор LG L1740PQ после грозы
  • ViewSonic VX2262vm после грозы...
  • LCD-монитор CTX C790A после грозы
  • ACER S232HL - После грозы
