Матрица M220SP01 - совмещенная майн-плата и LVDS, скалер RTD2549TD. В БП/инверторе выгорели/замена: 2SK3530, NCP1203Р60, KA431, оптрон, звуковая м/с АРА2069 (такой не нашел, просто снял ее т.к. с ней срабатывала защита). После этой замены монитор все равно не включался. Оказалось на майне сгорели 1117-33 и 1117-35. Первую заменил, вторую не нашел - поставил 1117-33 на диод шоттки. После этого монитор стал включатся, иногда на сек появлялось изо с нарушенной геометрией. В конце концов установился такой режим: два раза вкл/выкл-ся подсветка и 3.5V через 1117, Затем загорается оранж. лед как будто нет вх. сигнала и моник висит. Решил что слетела прошивка. Флешки на майне не нашел, нашел епромки: две 24С02 ( моник без DVI ?!), 24C08, 24C16. Поставил чистую 24С08 - моник стал многократно вкл/выкл-ть изо после чего экран черный но горит синий лед и подсветка есть. Тогда поставил чистую 24С16 - моник ушел в Burn режим из которого было никак не выйти хотя он писал что для выхода надо нажать правую стрелку и ENTER. После какой-то комбинации клавиш вернулась старая ситуация - двойное включение подсветки и оффлайн. Подскажите, плиз, где дальше рыть?
К сожалению виноват проц RTD2549TD: если дунуть на него заморозкой то моник включается, появляется изо с нарушеной геометрией, держится пару минут, потом начинает мигать подсветкой, потом выключает ее и 3.5В и моник висит, при этом проц сильно греется. Заказать такой проц нереально, плату можно менять только с матрицей. Короче - облом! Тему закрываю,
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
