затор каретки в принтере HP PSC 1613 AL-IN-ONE
федот
20-03-2009 18:09
Прошу помощи Как устранить затор каретки в принтере HP PSC 1613 All-in-One
myth
20-03-2009 19:28
Руками... гы-гы
федот
21-03-2009 14:08
Idea
alfa19
12-11-2009 12:13
У меня был дефект в принтере, у которого поправляй не поправляй, при отправке на печать каждого листа происходил затор каретки. 20 раз проверял все шестерёнки на целостность, правильность сборки и ничего крименального не обнаружил. Заметил, что справа площадка очистки картриджей у рабочего принтера после очистки перед печатью устанавливается в некое среднее положение, а у неисправного улетает в самый конец упираясь в огранечитель на задней стенке принтера как-бы по инерции. Возможно еще неисправность усугублялась тем, что перед тем, как он ко мне попал, предидущий мастер, видимо, смазку наложил на направляющие площадки, т.к. на исправном принт. она совсем сухая. Удаление смазки результата не принесло. Как только площадка упиралась, при следующем прохождении каретки, которая цепляя зуб рычага пыталась сново толкнуть назад эту площадку, та упёртая в край, никуда не шла и создавала тот самый затор, часто (по прочитанным статьям в интернете) ломая тот самый зуб.
Исправил так. Решил погасить инерцию за счет лёгкого подпружинивания торца площадки относительно задней стенки корпуса принтера. Взял кусок мягкого паралона (в идеале, наверно, не плохо-бы использовать пару мягких пружинок по краям) и вырезал прямоугольник чуть меньше ширины площадки в длинну произвольной ширины (главное чтобы торец площадки в неё попадал) и толщиной приблизительно 1-1,5 см и приклеил его к задней стенки корпуса принтера. Главное, чтобы площадка в процессе работы уходящая назад, как только зашла за огранечитель-очиститель резинок последней вертикальной резинкой стоящей на ней, в этот момент коснулась своим задним торцом приклеенного паралона и не улетала дальше назад. Толще паралон делать не надо, площадка не будет вставать на своё место.
Так были восстановлены 2 принтера у знакомых, прошло с пару месяцев, узнавал, проблем пока нет. Печатают достаточно интенсивно.
федот
13-05-2010 01:31
alfa19, Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» затор каретки в принтере HP PSC 1613 AL-IN-ONE
  • МФУ HP PSC 1613 - черное полосатое изображение со сканера
  • Принтер НР-1613 цветной картридж нет одного цвета
  • МФУ Hp potosmart c 4200 замятие каретки
  • установка каретки Canon PIXMA MG8240
  • Epson FX-1180 периодический сбой каретки
