МФУ Hp potosmart c 4200 замятие каретки
SuperSnop
17-11-2008 13:43
Привет участникам !
После включения мфу начинает инициализацию затем идёт сильный треск шестерён в районе парковки и пишет- устраните замятие каретки.
Обчно у НР болезнь-ломается зуб парковочной кулисы(не знаю точного названия),а здесь зуб не сломан и идёт треск.
Разборка парквочного узла не дала результата.
Есть предположение , что парковочная кулиса не надёжно сцепляется с шестернёй коромысла которое перемещает парковочную площадку.
Кто-нибудь подскажет решение проблемы-новую кулису найти не могу?
kostya666
строитель - оптимист
19-11-2008 16:10
чото ты не то написал, как принтер то называется??
SuperSnop
20-11-2008 15:24
МФУ не принтер-HP potosmart C 4283 .Инициализация идёт нормально-пишет вставьте бумагу и нажмите ОК.Кормишь бумагу нажимаешь ОК - нет попытки захвата бумаги-некоторое время гоняет каретку,парковочную площадку затем-устраните замятие в каретке и нажмите ОК.Если ещё раз нажмёшь ОК сильный треск и та же надпись.
JohnK
20-11-2008 18:04
SuperSnop, Сканирование нормально проходит?
kostya666
20-11-2008 21:38
скорее всего нужно почистить энкодер! позиционная ленточка по которой позиционируется каретка с картриджами. и заодно сделать ТО.
Цифры спрашивал!
SuperSnop
21-11-2008 12:02
При включении сразу пишет вставьте лист и ОК.JohnK сканировать не пробовал к компу не подключал,потму что нормально в режим готовности не становится.
kostya666 энкодер чистил-на нём виден пропил шириной с иголку на всю длину линейки сколько датчик достаёт-поцарапан.Переворачивал энкодер сверху вниз т.е. пропилиной стороной вниз то же самое.
В ошибку становится в момент подачи команды печать с крайнего правого положения каретки-сдёргивается с положени очистки картриджей на 1,5-2 см ипишет-замятие каетки.
Устранил пару заусениц на пути каретки-не помогло.
Р.S.Забежал подобный МФУ -перекинул с него энкодер-проблема осталась-думаю дело не в нём .Даю 90% что это грёбаная шестерня парковки -не включает режим захвата и протяжки бумаги.Где её взять только ?
kostya666
23-11-2008 13:29
SuperSnop
Поменяй Энкодер, и проверь целостность програмной шестерни. На ней еще наклеен позиционный круг, часто встречается что у етой шестерни лопается посадочное место.,
SuperSnop
24-11-2008 11:44
kostya666-поменял энкодер,програмную шестерню подкинул с другого принтера-результат 0.Пишет то же сообщение-замятие в каретке.
SuperSnop
26-11-2008 13:17
Парни нет больше вариантов ни у кого?
ak-57
26-11-2008 15:39
Был один случай,когда зуб треснул.На вид целый.
SuperSnop
26-11-2008 22:51
ak-57 в том то и дело,что зуб цел-проверено-если только выработка не видимая глазу.
Viktori@
Я в курсе,что тема закрыта давно.Но напишите как решена проблема была у вас?У меня банально,внизу МФУ убрала рычаг и проблема пропала.
kostya666
22-03-2015 00:55
Viktori@ писал:
Скорее всего ТО. тебе тоже не помешает сделать, полностью "вылизать" парковку!
Viktori@
А как ее "вылизывать" улыбка ?Можно поподробнее?Я уже боюсь и лазить туда
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Hp potosmart c 4200 замятие каретки
  • МФУ SCX-4200 --- замятие 1
  • Samsung SCX 4200 Замятие 1
  • SCX-4200 замятие бумаги
  • Принтер Samsung SCX-4200 (замятие 0)
  • SAMSUNG SCX 4200. Замятие бумаги.
