МФУ HP PSC 1613 - черное полосатое изображение со сканера
Fleetwood
16-02-2009 11:21
При сканировании любого документа сканер выдает черное изображение с цветными полосами поперек матрицы. При копировании на листе печатается то же самое.
Никаких ошибок устройство не выдает, каретка сканера норально останавливается в парковочном положении, светит там на белую полосу разными цветами (матрица светодиодная, настройка баланса белого?). При сканировании с открытой крышкой на свет не реагирует.
В первый раз неисправность самоустранилась, затем появилась вновь, уже стабильно.
Внешний осмотр ничего не выявил, снятие-установка шлейфа не помогла. Дальше пока не копал, шлейф не прозванивал.
Подскажите, пожалуйста, направление поиска?
Буду благодарен за ответы.
  сканирование.jpg  53,48 КБ  Скачано: 574 раз(а)
TENER
16-02-2009 12:28
Fleetwood писал:
Может полоска уже не белая а грязная?
Fleetwood
16-02-2009 12:35
TENER, полоска чистая - проверял, да и пробег у аппарата небольшой.
valiko_djan
16-02-2009 12:48
Линейку сканирующую думаю стоит поменять
kost.55
16-02-2009 18:41
Проверяй все более внимательно,на какое-то время он же востанавливался.Особенно шлейф.
Shep
17-02-2009 03:24
Особенно шлейф.
95% что шлейф, это почти очевидно
Nikolay_S
17-02-2009 09:12
Если пробег аппарата небольшой, то износ шлейфа маловероятен. Но могут быть его повреждения. Выявляется прозвонкой на самом низкоомном пределе мультиметра (только не по его писку) с одновременным его (шлейфа) изгибом. Наиболее подвержены изломам периферийные дорожки шлейфа. Как именно сделан шлейф на этом аппарате, не скажу, не попадался он мне. Но в большенстве случаев, после устранения разрыва, особенно, если разрыв пришелся на изгибаемую часть, шлейф рекомендуется перевернуть (поменять стороны его подключения).
В Вашем случае неисправность может быть не только из-за шлейфа. "Дурить" может и контроллер, что на каретке стоит. Его можно проверить только методом подключения на заведомо исправный аппарат. Разбирать и смотреть на него не советую. Точную юстировку восстановить "вручную" будет невозможно.
А вообще, судя по модели, аппарат нового поколения и, наверняка, гарантийный. Я б его в АСЦ сначала снёс.
Fleetwood
17-02-2009 10:16
Коллеги, спасибо за советы. Продолжу эксперименты в выходные и обязательно отпишу. Возможно, удастся даже найти аналогичное исправное МФУ и проверить каретку.
Аппарат, к сожалению, не гарантийный - ему 2,5 года.
Fleetwood
01-06-2009 13:16
После долгих размышлений, в конце концов, аппарат был доставлен в сервис. Вердикт - мертва сканирующая головка. Новых нет, неспешно пытаюсь найти с разбора.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ HP PSC 1613 - черное полосатое изображение со сканера
  • HP ScanJet 2200 черное изображение
  • затор каретки в принтере HP PSC 1613 AL-IN-ONE
  • Принтер НР-1613 цветной картридж нет одного цвета
  • ПРОБЛЕМА СКАНЕРА
  • HP LJ 3020 - ошибка сканера
