Valion Участник Сообщения: 37
Здравствуйте спецы! Может у кого есть схема или часть схемы данного аппарата,скиньте пллииззз на мыло.
Заранее благодарен! |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 11123
На модель 2009 года? В сервис отнесите. СХема там нахрен не нужна, всё типовое. |
В сервис - єто слишком просто!!!Я начинающий,поєтому есть большое желание сделать самому!!! Опыт в ремонте мобильных телефонов есть довольно большой,а вот с ноутами - не очень.Если всё типовое - то скиньте,пожалуйста,что то подобное.
А проблема собственно вот в чем: в ноут попала влага со стороны охлаждения.На материнке выгорел U34.Его маркировка 7410/ВА0Е2Р(не точно,корпус сильно поврежден),но возле него стоит точно такой же с этой же маркировкой.На радио рынке во Львове на меня смотрели с квадратными глазами,мол такого не встречали!!!Подскажите что за зверь и чем можно заменить.  |
ai Новичок Сообщения: 17
Фотографию плиз. Если U34 четырнадцатиногая то предположу что 7410 -обычная логика. |
undead Новичок Сообщения: 28
А у меня предположение, что 7410 - это силовой MOSFET из какого-то питальника. Фото пациента расставит все точки над Ы.
А на львовском радиорынке их можно даже не искать  |
Artur Участник Сообщения: 715
Valion, Качественное фото не повредит....а вобще у меня многие знакомые перешли с GSM на ноутбуки...говорят, денег больше, мать их
З.Ы. извени, Адиль за грубость.... |
Вот фото.
Добавлено 19.11.2010 10:23
Действительно похоже на ключ. Правда насчет "такая же" не уверен - скорее обратная проводимость. Искать замену по параметрам. Предварительно отпаять индуктивность и прозвонить выход DC-DC на массу. |
Это выходной каскад ШИМ-питальника .Проводимость у полевиков ОДИНАКОВАЯ. Судя по всему, помер верхний транзистор. Судя по габариту дросселя,это питальник севера или видео.
А поскольку помер именно верхний ключ, то элементам, которые стоят по питанию на этой линии - труба.
Если у автора только китайский фен, то лучше не отпаивать индуктивность....
Проще отпаять второй ключ и померять с дросселем сопротивление на землю. Там видно будет.
К стати, если решите в сервис - wellcome  |
Леопольд Участник Сообщения: 635
| undead писал: | | А поскольку помер именно верхний ключ, то элементам, которые стоят по питанию на этой линии - труба. |
Не должно такого быть, в этом случае открывается нижний ключ, вплоть до его пробоя. Его проверять тоже. |
Shep Участник Сообщения: 317
Отпаял второй ключ,сопротивление относительно земли 8,3 ом.  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| Valion писал: | сопротивление относительно земли 8,3 ом.  |
Норма. |
Frenche Новичок Сообщения: 10
мерил на своем не рабочем - около 80 ом |
Frenche, Может на дату поста сначала смотреть будем? |
