Ноутбук HP ProBook 4525s не включается
GRAYD
24-01-2012 12:47
Блок питания рабочий - 3 клемный. После разборки на материнке нашел сгоревшую диодную сборку A7, поз№ D1025. На плате 3 таких сборки D1023, D1024, D1025 - так вот анод-катод у них звонится накоротко на "землю". http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bav99_n.pdf
Рядом каких нибудь блокировочных конденсаторов(коротких) не обнаружил. Лишь один поз№ С909, но он цел. Питание 19в приходит на ключ 4407 U58.
MB-CT: PBLDT1B2DYX306
613211-001 - приклеен белый стикер под OЗУ
PATEK UMA MB
09287-1.
48.4GJ02.011 -Под наклееным стикером отпечатано краской
В многослойке сложно разобраться, мне бы намек или кусочек схемы, отчего коротыш на сборках диодов.
  HP4525s.jpg  87,54 КБ  Скачано: 782 раз(а)
Sergej
24-01-2012 20:28
GRAYD, а коротыш - это сколько? Если несколько Ом, то может и нормально, особенно в питании процессора (вынь на всякий..)
GRAYD
25-01-2012 08:13
Sergej, коротыш полный - 0 ом.
CYB
25-01-2012 08:53
А 4407 не звенит? Почему такое решение что сборки в чем-то виноваты?
GRAYD
25-01-2012 09:28
4407 на S - 19в, G высокий, D в нуле. (менял местами с рядом стоящей). А насчет сборок, они целы, только дорожки анод-катод накоротко.
CYB
25-01-2012 10:55
В таком корпусе может и один диод стоять, попадались уже.
GRAYD
25-01-2012 11:02
CYB, Допускаю, пусть один, но не короткое же. Тем более 2 сборки живые и вызваниваются имеено как 2 диода в таком включении.
GRAYD
26-01-2012 11:25
Выявил, что накоротко сидит питание 3в, так, как 8 нога питания флэшь 25VF016 звонится коротким. Выпаял контроллер зарядки BQ24740 и контроллер драйверов ILC6265A - короткое осталось.
Добавлено 26-01-2012 13:14
Mульт KBC1098 коротил. Тему закрываю.
Haridas
13-06-2013 21:58
Доброго времени суток!
Читал Ваше профи обсуждение по этой модели.
Прошу помощи!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3798782#3798782
victor_loza
02-03-2014 15:38
Вставлю и свои семь копеек)))). ситация была аналогичная, были подсажены линейные дежурки до 1.5 в. по +3VL было короткое.линейники поднял, 3 и 5 вольт восстановились. подключил ЛБП на +3VL.... на мульте начала сильно греться область размером со спичечную головку (на факсовой ленте чёткий отпечаток), поменял мульт, напруги появились, но ненадолго.... мульт умер(по +3VL сопротивление стало 240 ом). может кто подскажет что искать дальше ? какие цепи проверить. заранее спасибо
CYB
02-03-2014 15:55
victor_loza, Свою тему открывать нужно, год уже прошел с последнего поста. Такая неисправность обычно вызвана подключением неоригинального адаптера. Если на внутреннюю обкладку БП не подано 19в, а на центральный контакт ID 19в как раз приходит, то получаем дохлый шим зарядки, шим дежурки и мультиконтроллер. Лень схему искать, по памяти уже не скажу, редко уже эти модели в ремонт приходят, с полгода точно не видел, если есть LM393 на ID, то ее тоже нужно менять.
victor_loza
02-03-2014 16:18
адаптер оригинальный рабочий, зарядник работал после замены мульта, линейные напруги восстановились, силовых не было, плату я не запускал
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP ProBook 4525s не включается
  • hp probook 4525s (Wistron Patec Dis (PV1)) не включается
  • Probook HP 4525s, не работает wifi.
  • HP Probook 4525s,помогите найти схему.
  • HP Probook 4525s. Мигает 3 раза Caps Lock, не запускается
  • Ноутбук HP ProBook 4510S не стартует
