Принесли ноутбук Asus F5VL, залили слегка чаем.
Промыл материнку спиртом. При нажатие кнопки "ВКЛ" загораются светодиоды последовательно на пол секунды "Индикатор активности", "лампочка" и "вай-фай".
Обнаружил пробитую SI4914, заменил при включении опять сгорела.
Может есть у кого-нибудь схема? Или где искать почему горит SI4914?
