HP Probook 4525s. Мигает 3 раза Caps Lock, не запускается
LeXsa
04-11-2011 01:33
После прошивки биос из-под винды (штатной прошивкой с официального сайта :-) ) бук перестал загружаться. После нажатия кнопки включения бука загорается лампочка wlan (она горит непрерывно), а через непродолжительное время начинает мигать Caps Lock (3 вспышки-перерыв-3 вспышки...и так бесконечно). Экран не загорается. Звуковых ошибок нет.
Проделано:
1. пуск от батареи, от БП, с БП без батареи.
2. замена планки оперативной памяти на заведомо рабочую, пуск без оперативки (в этом случае caps lock не мигает), перестановка планки в другой слот
3. "hard reset" по версии hp: без батареи и БП удержание кнопки включения более 15 сек.
myth
04-11-2011 08:01
биос в программатор теперь
Art20
04-11-2011 09:45
LeXsa, После прошивки биос из-под винды (штатной прошивкой с официального сайта :-) ) бук перестал загружаться.
До этого бук нормально работал?
Если нормально(просто обновляли) то все действия были бесполезны.
myth, биос в программатор теперь
+100
psb
04-11-2011 10:43
прошивальщик помнится предлагает сохранить бэкап на съемный диск.
делал? с него не пытается восстановить?
LeXsa
04-11-2011 17:38
бэкап сделал. Какой комбинацией запускается, вот теперь главный вопрос
CYB
04-11-2011 20:25
У данной модели НР Insyde BIOS H2O, бинарника на сайте нет. У инсайда только апдейты, внутри вместе с прошивкой в бин-файле лежит инфа для прошивальщиков, на программаторе такой бинарник шить бесполезно. Попробуй в старых версиях порыться, может в первых прошивках есть читсый бин.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=321957&prodSeriesId=4173615&swItem=ob-98510-1&prodNameId=4173724&swEnvOID=4059&swLang=33&taskId=135&mode=5
apetrushenko
30-11-2011 22:45
Был раньше на сайте, теперь не знаю. У меня есть от 4524s по сути одно и тоже.
Правда после перепрошивки будет просить переписать серийные номера.
Если еще актуально, давай e-mail вышлю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Probook 4525s. Мигает 3 раза Caps Lock, не запускается
  • Ноутбук HP ProBook 4525s не включается
  • Probook HP 4525s, не работает wifi.
  • hp probook 4525s (Wistron Patec Dis (PV1)) не включается
  • HP Probook 4525s,помогите найти схему.
  • probook 4515s не запускается
