Hp Probook 4515S Не Включается.
f-art
Гость 109.86.*.*
24-11-2011 18:34
Индикатор волзе входа питания мигает желтым. При нажатии кнопки питания она загорается немного моргает и тухнет, при этом ничего не запускается. Питание на бп 19в. Что может быть?
Artur
24-11-2011 18:49
f-art писал:
Что может быть?
Сломалось что-то! Вот, что может быть улыбка
zumbaba
30-11-2011 18:30
f-art, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=120897 - полезно будет
А по делу: проверь для начала, что у тя с ID (центральный штырек на коннекторе) с БП выходит и выходит ли вообще.
Armagedon
30-11-2011 18:48
Во первых как моргает? Через определенные промежутки времени? Сколько раз? Если так то это код ошибки. Если не уверен в своих силах неси в СЦ!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hp Probook 4515S Не Включается.
  • HP ProBook 4515s не включается.
  • HP Probook 4515s нет изображения
  • probook 4515s не запускается
  • Не заряжается ноутбук HP Probook 4515s
  • Ноутбук HP ProBook 4515s не стартует
