Не заряжается ноутбук HP Probook 4515s
Sbboro76
14-01-2012 21:16
Здравствуйте!
Ноутбук HP Probook 4515s не заряжается, винда 7-ка пишет что "БП" (блок питания) подсоединен но не заряжается, светодиод при подключении "БП" не светится. Сам ноут работает и с аккумулятором и без него, без аккумулятора при подключении "БП", светодиод маргнет и гаснет. Замеряют тестером на выходе из "БП" показывает 15 вольт. Подскажите что не так?
CYB
14-01-2012 23:07
15в не так. На адаптерах вообще-то указывается напряжение и ток. И где интересно меряем? Адаптер 3-х пиновый вроде.
Stelt
Рокенрольщик
15-01-2012 01:24
Питатель для начала подкиньте рабочий, авось и проблема исчезнет.
Sbboro76
15-01-2012 12:15
Вот те точки где произвожу замер напряжения.
Добавлено 15-01-2012 13:02
Сделал еще замеры на контакта №1 и №3, тестер показывает кратковременное напряжение 19 вольт.
фото позаимствовано с http://www.rom.by
  DSC_0054а.jpg  76,04 КБ  Скачано: 387 раз(а)
CYB
15-01-2012 19:47
3 - масса
2 - ИД адаптера, без нагрузки там от 15 до 19в
1 - 19в
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не заряжается ноутбук HP Probook 4515s
  • Ноутбук HP ProBook 4515s не стартует
  • HP ProBook 4515s не включается.
  • Hp Probook 4515S Не Включается.
  • HP Probook 4515s нет изображения
  • probook 4515s не запускается
